Проблема с BOP и PM240
Василий
Сообщение Василий »
Подскажите, почему при подключении панели ВОР на ней появляется надпись CU RESP и войти в настройки параметров модуля частотного преобразователя не возможно. В нашем случае имеем на производстве Siemens PW 240 с ВОР-2
Re: Преобразователь частоты Siemens
Проверьте качество контакта между панелью и модулем управления. Эта надпись - состояние проверки связи между боп и ку.
Василий
Сообщение Василий »
Появилась проблема - при запуске двух частотных преобразователей (45/55 кВ), отвечающих за запуск вентиляторов напряжение на вводе автоматически начинает возрастать. Могут ли частотные преобразователи отдавать обратно в сеть напряжение? В каждом преобразователе стоит по 36 конденсаторов на 470 мФ, 400В-?
Что за преобразователи?
Василий
Сообщение Василий »
SINAMICS PW 240 на 129 А
Василий
Сообщение Василий »
При запуске оборудования просто постоянно вылетает ошибка 30016 или 30011.Причем максимальный период работы примерно 20-30 мин. Сетевой дроссель уже поменяли.
Ошибки указывают на какие-то проблемы с сетью, а не с преобразователем. Тупо отваливается контакт.
Василий
Сообщение Василий »
А где он может с учетом вашего опыта отваливаться?
Какое у Вас оборудование на сетевой стороне (автоматы, предохранители, пускатели)?
Василий
Сообщение Василий »
Стандартное- автомат, пускатель и дроссель.
Надо всё смотреть. Я не помню, можно ли сохранять трассировки (trace) для G120 (PM240). Ну то есть строить график изменения величины, поставить на контроль напряжение на стороне сети.
Неисправность обнаруживают два датчика напряжения - на входе ПЧ и в звене постоянного тока.
Василий
Сообщение Василий »
НО есть факт того, что при запуске вентилятора сейчас начала постоянно выскакивать ошибка 30011 и в диалоговом окне появляется сообщение "Аварийный сигнал преобразователя частоты". Пробовали несколько раз и одна и та же картина. Хотя наверное не стоит сбрасывать со счетов тот факт, что оборудование простояло 6 лет после монтажа и только в начале этого года пошли тестовые запуски.
ааа... понятно, формовку конденсатора не делали. При простое более 3 лет, нужно произвести длительную формовку конденсатора.
Нужно подать пониженное напряжение на вход 25% от номинала (380 В) в течение 2 часов, затем 50% - 2 часа, 75% - 2 часа и наконец 100% - 2 часа. Итого 8 часов без нагрузки (отключенный двигатель). Опытные люди ЛАТРом делают такое.
См. мануал, 6.2 Commissioning after a long storage time.
Михайло писал(а):Надо всё смотреть. Я не помню, можно ли сохранять трассировки (trace) для G120 (PM240).
Если б знать какой CU то можно было бы знать, что он может.
Но судя по тому, что мы обсуждаем РW240, то об остальном сложно будет узнать.
Скорее всего PM240.
Василий
Сообщение Василий »
Вот такой у нас ЧП.
Re: Проблема с BOP и PM240
У Сименса присутствует концепция как у РС - используя универсальные модули получать разный результат. Так и в данном случае у вас РМ240 - это не ПЧ, это - его составная часть Power Module (Силовой Модуль) тип PM240. Меняя его вы можете изменить мощность подключаемой нагрузки, но модуль управления CU (Control Unit) можно оставить тот же, что и был, не приобретая новый. Таким образом можно сэкономить.
С усложнннием алгоритма управления нагрузкой эта концепция ещё более наглядно развивается. Так например в ПЧ вашего типа Sinamics G120 присутствуют 2 основных блока CU и PM. В линейке Sinamics S120 уже присутствуют модули питания модули дополнительных входов, модули энкодера и пр, а модули управления могут управлять не одним силовым блоком, а несколькими, в том числе и модулями питания.
Так к чему это я?!? Да к тому, что все "мозговые" обязанности несёт "кушка" (CU) и наличие той или иной возможности (функции) управления зависит от его типа, о которм вы ещё ни разу не обмолвились...
Судя по серийному номеру РМ через 3 года ему можно будет справлять полноценный юбилей. Поэтому мероприятия, о которых сообщил Шеф данного форума - обязательны перед включением в работу с нагрузкой. Но т.к. Вы уже подавали на него силовое напряжение и это не привело к фатальным последствиям, то можно считать, что эту операцию вы провели.
