подключениe расходомера ПРЭМ-40 к Си-20 Овен
Daned
Сообщение Daned »
Добрый день!
У меня вопросы по подключению Расходомера ПРЭМ-40.
1. В инструкции по монтажу ПРЭМ-40 есть схема подключения (см. Инструкция по монтажу - Схема подключения.jpg).
2. В руководстве по эксплуатации счётчика импульсов СИ20 от ОВЕН есть схема подключения (см. ОВЕН - СИ20 - РЭ - Схема.jpg).
3. Изучив ту и другую схему я набросал эскиз (см. Схема подключения ПРЭМ к СИ20.jpg).
Что касается СИ20, то я собрал правую часть схемы, т.е. соединил у СИ20 14 с 8, между 8 и 9 поставил резистор 5,1кОм, подал питание на СИ20 и попробовал замыкать проводником 9 и 13 в результате увидел, что СИ20 считает импульсы.
Вопросы:
1. Правильно ли я понял логику подключения импульсного выхода F1 ПРЭМ-40 и можно ли его подключить к СИ20 по моей схеме (см. Схема подключения ПРЭМ к СИ20.jpg)? При проверке расходомер не выдает импульсы.
Заранее большое спасибо!
Re: подключениe расходомера ПРЭМ-40 к Си-20 Овен
А что Вам мешает, подсоединив на выход ПРЭМа мультик в режиме проверки полупроводников, просто проверить работу выходного ключа?
Насколько я помню, для такой схемы включения очень важно, чтобы выход расходомера держал достаточно большой ток. А у него заявлено всего 5 мА. Глянь тему: viewtopic.php?f=12&t=49
Тогда достаточно будет увеличить номинал резистора...
Daned
Сообщение Daned »
да вы были правы, с резистором R1 номиналом 7-10 кОм, Си-20 увидел расходомер, спасибо за ответы.
