Датчик линейных перемещений BALLUFF
Измерительные преобразователи, измерительные приборы, датчики, аналоговые и дискретные сигналы, преобразование величин, АЦП, ЦАП, HART. Техническое зрение, распознавание образов.
Re: Датчик линейных перемещений BALLUFF
Сообщение Михайло » 10 июн 2017, 05:39
На осциллографе я не вижу ни одной корректной картинки, все какая-то плавающая дрянь. Ту либо измерение некорректное, либо действительно сигнал плохой - непонятно. Скорее всего первое.
Сообщение mr_Frodo » 10 июн 2017, 12:41
Для начала надо понять, что Вы хотите увидеть на линии Data. Сам по себе сигнал там ниоткуда не появится, ему нужно управление по синхронизирующей линии. Там-то сигнал есть? Вообще вы проверяете подключенный к ПЛК датчик?
Сообщение Михайло » 11 июн 2017, 16:37
mr_Frodo писал(а):Для начала надо понять, что Вы хотите увидеть на линии Data.
Хотелось бы увидеть прямоугольную форму сигнала.
Сообщение mr_Frodo » 11 июн 2017, 18:18
Если топикстартер замеряет сигнал на датчике не подключенном в ПЛК ( с отсутствием синхроимпульсов) то ловить там нечего...
Сообщение Шурик » 12 июн 2017, 17:13
Конечно датчик подключен к ПЛК, скриншоты с ошибками POS модуля я выкладывал.
Насколько я понимаю, сигналы по интерфейсу SSI пойдут непосредственно тогда, когда ПЛК будет запрашивать данные с датчика. Остальное же время на линии синхронизации будет торчать лог 1 ну и соответственно на линии данных будет тихо.
При попытке включить/выключить контроллер я тоже не замечал никаких других сигналов, возможно это проходит очень быстро и я не успеваю ничего заметить.
Модуль POS, если отключить все каналы, ошибку не выдает.
Шурик
Сообщение mr_Frodo » 12 июн 2017, 18:14
Шурик писал(а):При подключении датчика BTL5-S171-M0200-P-S32, связаный с ним модуль SM338 POS-INPUT уходит в ошибку.
А на самом деле окажется, что подключили не правильно....
Пред.
Вернуться в МЕТРОЛОГИЯ И ДАТЧИКИ
