S1500-S400 обмен данными
rs_logic
Сообщение rs_logic »
Добрый день форумчане нужна ваша помощь, стоит задача объединить в одну сеть и главное это сделать передачу данных между S1518-H и 413-H, оби системы с горячим резервированием, при этом 1500 серия не умеет PUT/GET эти инструкции не поддерживаются, а значит нужно делать запланированную передачу данных, подскажите пожалуйста из опыта как настроить обмен, буду очень благодарен. Второй вопрос не менее важный заказчик хочет использовать разные ip адреса то есть "192.168.46.nnn" и "192.168.57.nnn" при этом нужно что бы с такими вводными работала передача данных между контроллерами, очень прошу помочь в данном вопросе, как это реализовать...
Lgirdas
Re: S1500-S400 обмен данными
Сообщение Lgirdas »
работает UDP ( для повышения надёжности надо отдельно заботиться )
а во- вторых - какая иненно модель 1518 не поддерживает PUT/ GET ?
Как тогда насчёт TSEND / TREQ ?
