Не отображаются элементы в EasyBuilder pro Weintek
Sew_Eurodrive_
Сообщение Sew_Eurodrive_ »
Столкнулся с непонятной проблемой.
Как вообще такое может быть при очередной загрузке просто пропали окна с объектами.
Что только не пробовал ни в какую.
В онлайн симуляторе все хорошо
Sew_Eurodrive_
Re: Не отображаются элементы в EasyBuilder pro Weintek
Сделано не понятно для чего.
Зачем ограничивать то что не нужно и делать это непрозрачно
Нет связи - не отображается графический элемент. Где-то в системных настройках можно выставить, чтобы при исчезновении связи на элементах появлялся специальный значок.
fl4shback
Сообщение fl4shback »
Попробуйте протестить вариант: создайте ещё какой-нибудь элемент (lamp/bar) с той же переменной, что и для тех окон, которые работают некорректно, и выведите объект куда-нибудь на передний, чтобы видеть теперь отрабатывают объекты с одинаковыми переменными.
Похожая проблема была с показанием уровней под аналогами. Какой-то внутренний баг панели.
Руслан82
Сообщение Руслан82 »
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Вывел окно со значением частоты двигателя с преобразователя на одно из окон. При копировании этого объекта со значением на основной экран, объект пропадает на основном экране, а на первом все остаётся и работает. помогло поставить вместо 4х - 4х doble значение появилось. Но когда хочу вывести частоту с других двигателей пропадают все объекты с частотой на основном экране, повторюсь что на других экранах значения продолжают работать. Т.е. можно скопировать одно значение коряво и все. Могу снять видео этой мистики. В модбаспул все показывает, использую 2 слова. В чем может быть дело?
