Непонятки с переменной
Доброго дня я новичок совсем еще сырой. В проекте есть переменная #sat 15 поиском через go-to не находится,как быть?.
Re: Непонятки с переменной
Нужно включить телепацию, но она не срабатывает. Кажется go-to была в Step7 Classic. Вы в этой среде работаете? Если ищите "#sat 15", то будьте осторожнее с пробелом, программисты избегают таких имен переменных, а во многих языках программирования даже не допускается пробел внутри имени переменнной. Может #sat_15 или #sat15?
Ну да #stat15
Скорее всего это внутренняя переменная блока (используется для промежуточных результатов), они так не ищутся. Смотрите в интерфейсе блока.
Весенний Программист
- Дилетант
Доброго времени суток всем! Если это в Step7 из Simatic manager, то локальную переменную из интерфейса блока можно поискать в pdf-листинге проекта. Берём отправляем на печать в pdf-принтер все блоки fc и fb. Затем используем приложение, которое может выполнить поиск по файлам pdf, например, PDF-XChange Viewer (жмём в окне вьювера ctrl+shift+f и настраиваем поиск). Успехов!
