Сенсорная панель IP67
Здравствуйте. Подскажите, существуют ли в природе сенсорные панели оператора , размером около 4 дюймов, со степенью защиты IP67? В интернете не могу найти ничего подобного. Спасибо
Re: Сенсорная панель IP67
Чтобы вся целиком была? или только по передней панели?
В корпус герметичный если засунуть?не пойдет?
Скорее всего, целиком IP67.Автоматизатор писал(а): ↑15 ноя 2020, 10:08Чтобы вся целиком была? или только по передней панели?
Как с панелью работать, если в корпус засунуть?
Все панели операторов, например SIEMENS серии SIMATIC Comfort Panel, имеют металлопластиковый корпус со степенью защиты IP65 с фронтальной стороны и IP20 с остальных сторон.
Т.е. жать на кнопки можно.
IP67 - это что, для подводников?
Можно еще шкафчик со стеклянной дверкой сделать. Текст дисплея читается, а если надо ввести параметры - открываешь дверку и жмешь.
