KTP 400 basic Ошибка при записи новой программы
obok
Сообщение obok »
При записи новой программы в TIA PORTAL 16v предлагается обновить версию программы (см. рисунок №1)
Затем я устанавливаю все галочки:
и программа не заливается в HMI:
Выдает следующую ошибку:
HMI_1
Adaptation of target device failed.
Download has failed due to missing panel image. Please install the missing panel images. Refer to documentation.
Error downloading to module HMI_RT_1.
Loading aborted (errors: 3; warnings: 0).,8
Помогите как это победить?!
Re: KTP 400 basic Ошибка при записи новой программы
Версия прошивки панели (=panel image) не соответствует (слишком старая). Надо обновить ее. Не помню как. Либо в проекте поставьте более старую прошивку.
obok
Сообщение obok »
Михайло писал(а):
23 авг 2020, 07:59
К сожалению не помогает. Пробовал по очереди выбирать все прошивки в Tia Portal результата "0"
POV
Сообщение POV »
Надо не все, надо нужный. Посмотрите версию в панели. Посмотрите в проекте. Выберите что вы хотите. Если при установке портала не ставили образы на диск, ищите нужный на 2 или 3 двд, все есть на сайте германском. Если панель прямо совсем новая, там есть отдельная статья с образами свежими панелей, скачайте нужный оттуда. Тип панели указывайте очень точно. Любое отклонение в знаках заказного номера недопустимо.
obok
Сообщение obok »
POV писал(а):
30 авг 2020, 20:52
Не пойму как именно посмотреть версию панели
POV
Сообщение POV »
У ктр 400 васик очень простое системное меню. И там эта информация есть, а еще, если не путаю, на шильдике панели и на коробке, если не меняли.
Или при загрузке операционной системы может отображаться версия...
obok
Сообщение obok »
Добрый день, прошу прощения, что так и не ответил болел..., потом так и не ездил на дачу (там где у меня стоит контроллер и я пробую свои силы).
Еще в конце лета попробовал сделать то что вы сказали но к сожалению не сработало.
а именно:
Михайло писал(а):
01 сен 2020, 07:49
Версия не отображается
Все четко как тут
https://youtu.be/YBu107KAalE
пробовал сделать также записывал разные версии прошивки на флешку но дисплей ни как не входит в рекавери мод
Буду сного пробовать уже на майские праздники, может у меня сам дисплей с браком...
