Условные обозначения
Теоретические основы электротехники (ТОЭ), теория автоматического управления (ТАУ), теория электропривода (ТЭП), численное моделирование
yur
Контактная информация:
Сообщение yur »
Например - такая схема
https://ibb.co/n135Q7t
Или такая
https://poznayka.org/baza2/592894416315 ... age020.png
Где найти расшифровку всех этих условных графических изображений?
Киров репортинг!
TamTam
Re: Условные обозначения
Сообщение TamTam »
Теория автоматического управления (ТАУ) во всей своей красе.
Квадраты, треугольники, круги - передаточные звенья. Внутри передаточные функции.
Это скорее не графическое изображение, а математическое описание системы управления (передаточной функции).
Искать, соответственно, по аббревиатуре ТАУ учебники. С какой целью нужно?
yur
Сообщение yur »
TamTam писал(а): ↑
16 июл 2020, 09:50
С целью понимания нарисованного.
Я думал, что это как-то нормируется, типа какогото ГОСТа или иного стандарта
Киров репортинг!
TamTam
Сообщение TamTam »
На счет ГОСТа не знаю. Но определенные правила есть. Обозначения логических элементов может включать.
Например, треугольник - это усилитель сигнала; круг - сумматор, заштрихованный сектор с отрицательным знаком (отрицательная обратная связь), без штриховки - положительная; в прямоугольнике функция обработки сигнала.
В общем отражает зависимость выходного параметра от входных.
TamTam
Сообщение TamTam »
На первом рисунке очень похоже на преобразователь частоты Siemens, обработка аналогового входа.
Что из этого можно извлечь для эксплуатации? Может более опытные коллеги подскажут? У меня пока подходит для быстрой навигации по параметрам и наглядное изображение функции.
Почитал, освежил в памяти :smoke: . Правильное название - структурная схема САУ.
yur
Сообщение yur »
TamTam писал(а): ↑
16 июл 2020, 12:53
Да, это сименс. Но он просто для примера
Киров репортинг!
У Сименса в документации имеется расшифровка каждого блока. Находится в этом же pdf-документе.
