В каталоге Tia Portal 15 нет нужного контроллера.
dimon64
Сообщение dimon64 »
Доброго времени суток. Есть проект, сделанный в Tia Portal V15. Необходимо добавить 400-й контроллер, но его нет в каталоге. Есть ли какой-либо вариант его туда установить?
Re: В каталоге Tia Portal 15 нет нужного контроллера.
ТИА Портал рассчитан на поддержку нового оборудования, для использования в новых проектах.
Silver87
Сообщение Silver87 »
Скачайте и поставьте gsdml файл. Здесь вроде бы есть
dimon64
Сообщение dimon64 »
Silver87 писал(а):
22 фев 2020, 21:23
Спасибо за подсказку, но что-то не получается... Скачал, установил, но в каталоге процессор не появился.
dimon64
Сообщение dimon64 »
Это я дома попробовал, TP v13, завтра попробую на рабочем компе, в 15-й версии, но что-то мне подсказывает, что это бесполезно. :wall:
Старое железо ТИА Порталом не запрограммировать. Если только GSD установить для связи нового ЦПУ с таким оборудованием.
dimon64
Сообщение dimon64 »
Михайло писал(а):
24 фев 2020, 22:26
Для этого всё и делается, но контроллер один хрен в каталоге не появляется... В связи с этим возникает вопрос, а если ему подсунуть другой ПЛК (какой есть в каталоге) с нужным адресом, будет работать такая связка?
dimon64
Сообщение dimon64 »
И в 15-й версии ничего не получилось.
Сообщение POV »
А зачем мучить старый контроллер новым ПО? Если вводите новую систему - новый ПЛК, ковыряете старую - зачем менять ПО?
dimon64
Сообщение dimon64 »
POV писал(а):
25 фев 2020, 09:38
Проект сделан в TP v15, из него надо передать данные в "старую" систему.
Сообщение POV »
dimon64 писал(а):
25 фев 2020, 09:51
То есть вам только соединение настроить? Так вставляйте сети, одинаковые в обоих проектах, и настраивайте соединения. Идентификаторы сетей и соединений внимательно вводите. Не думаю, что прямо точная версия ЦПУ будет важна. А вот версии коммуникационных библиотек - может быть. Вы бы лучше написали как связывать хотите (PB/PN, Dp/S7/и т.д.).
dimon64
Сообщение dimon64 »
POV писал(а):
25 фев 2020, 10:02
dimon64 писал(а):
25 фев 2020, 09:51
Связь по РВ, новый планируется слейвом для старого.
Сообщение POV »
Очень похожий случай...https://asutpforum.ru/viewtopic.php?f=231&t=13400
Если у нас запрещены ссылки на конкурирующие ресурсы, то модератора прошу меня извинить, ну лень все копипастить.
dimon64
Сообщение dimon64 »
POV писал(а):
25 фев 2020, 10:40
Да, очень похоже, спасибо, буду пробовать.
