VIPA Step7
yur
Контактная информация:
VIPA Step7
Сообщение yur »
Кто подскажет каким хвостом подключить ноут к VIPA System 100 CPU115 для работы с ним в Симатик манагер степ7.
Пробовал стандартный сименсовый адаптер PC adapter USB v1.3 - глухо. Доступных узлов не видно вообще.
Киров репортинг!
pike
Re: VIPA Step7
Сообщение pike »
Из документации на CPU 100V:
The MP2I interface provides the data transfer between CPUs and PCs. The MP2I jack combines 2 interfaces in 1:
• MP interface During a bus communication you may transmit applications and data between the CPUs that are connected with each other via MPI.
• RS232 interface Serial data transfer by means of Green Cable from VIPA.
Important notes for the deployment of MPI cables!
Deploying MPI cables at the CPUs from VIPA, you have to make sure that Pin 1 is not connected. This may cause transfer problems and in some cases damage the CPU!
Especially PROFIBUS cables from Siemens, like e.g. the 6XV1 830-1CH30, must not be deployed at MP2I jack.
For a serial transmission from your PC, you normally need a MPI transducer. Instead of this you may also use the VIPA "Green Cable" (order-no. VIPA 950-0KB00).
yur
Re: VIPA Step7
Сообщение yur »
окак ))) ну
damage the CPU
не произошло.
А покупать
VIPA "Green Cable"
ради разового соединения мне, конечно, никто не позволит.
пичялька
Киров репортинг!
pike
Re: VIPA Step7
Сообщение pike »
Ну, а поискать кабель без 1 подключенного пина?
yur
Re: VIPA Step7
Сообщение yur »
где его поискать? рабочий сименсовый переходник ломать не хочется.
Он один, а оборудования на него много и оно основное.
А это станок у углу стоит, брак перерабатывает в продукцию.
Киров репортинг!
Re: VIPA Step7
Сообщение POV »
Из 2х разъемов DB9 и куска кабеля спаяйте переходник короткий один в один, но пин 1 не распаивайте
yur
Re: VIPA Step7
Сообщение yur »
спасибо, чет не подумал )) хотя в столе лежит прямой удлинитель ))
Киров репортинг!
