Ошибка компиляции
Ошибка компиляции
Сообщение phantom »
Добрый день, с прошедшими праздниками.
Мне нужно проверить работу частотника, где уставка назначается динамически, т.е значение уставки зависит от энкодера. Энкодера у меня нет, поэтому я его с эмитировал счетчиком. Работу в эмуляторе отладил, но когда загружаю в ПЛК он мне пишет ошибку, что не удается загрузить FB110 в котором находится рабочая программа. Проверил каждый нетворк, выяснил что проблема в NW5, но ошибки там нет, в эмуляторе работает все на ура.
Могу скинуть проект, кто желает помочь разобраться. :[
Re: Ошибка компиляции
Сообщение phantom »
логи с ПЛК в файле
Сообщение POV »
Так эту цепочку покажите. А лучше весь FB110.
Сообщение phantom »
пожалуйста
Сообщение POV »
А в вашем ЦПУ есть MW1102? Это обычная ошибка, компиляторы это не проверяют, но реальное цпу не допустит загрузку такого блока. Симулятору пофиг на пределы.
Сообщение phantom »
спасибо за быстрый ответ, врятли он у меня старенький. Я не знал об этом сейчас проверю.
Сообщение phantom »
Не помогло, пишет ошибку: (D280) Error compiling block in S7-300 CPU.
Unable to copy the block test1_del021019\SIMATIC
300(1)\CPU 315-2 DP\S7 Program(3)\Blocks\FB110.
Do you want to continue the copy procedure?
Сообщение phantom »
phantom писал(а):
12 янв 2020, 20:55
Прошу прощения успешно загрузил, MW400 тоже не проходило.
Сообщение POV »
Так бывает и 128 байт всего. "Тщательнее надо"
Сообщение phantom »
спасибо за помощь :) :bb:
