Что установить в TIA для Sinamics G120 Firmware 4.7 SP10 HF3
Tarasov_Ivan
Сообщение Tarasov_Ivan »
Добрый день!
Подскажите какое программное обеспечение требуется для работы с
Sinamics G120 CU240E-2 PN (Firmware 4.7 SP10 HF3)
Установлено 4.7 SP10
Как поставить HF3?
Под панелькой у Sinamics G120 указано Firmware 4.7 SP10 HF3
Re: Что установить в TIA для Sinamics G120 Firmware 4.7 SP10
HF - это Hotfix, он не предполагает внесения изменений в основной софт (ТИА, Стартер), это изменения только в прошивку.
Tarasov_Ivan
У нас прошивка в синамиксе c hotfix 3, а при конфигурации в тиа портал не дает выбрать ее.
Повлияет ли данный момент на работу? Нужно ли устанавливать в ТИА HF3?
Ниже фотографии того, что выдает в TIA
Такое ощущение, что в России уже отключили Гугл
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-RU
Tarasov_Ivan
Спасибо!
Там уже были. Гуглом пользуемся.
Можете пояснить, как HF3 должен у нас появиться.
Действия по порядку. Может где-то ошибка или непонимание.
1. SINAMICS Startdrive V15 + UP2+UP3+UP4
2. Startdrive V15 with Support Package V4.7 SP10
3. Скачиваем SINAMICS_G120_firmware_V4_7_SP10_HF5.zip (203,0 MB) https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-RU . Но по описанию, эта штука только для стартера или скаута. Можно ли ее поставить в стартдрайв?
Dijio
Сообщение Dijio »
Добрый день.
TIA какой версии? Последние обновления установлены?
Tarasov_Ivan
Tarasov_Ivan писал(а):Спасибо!
Были плохо. Неуд.
Ещё раз смотрим и находим вот эту ссылку 109754382
Она должна привести вас сюда https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-RU
Tarasov_Ivan писал(а):Скачиваем SINAMICS_G120_firmware_V4_7_SP10_HF5.zip (203,0 MB) https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-RU . Но по описанию, эта штука только для стартера или скаута. Можно ли ее поставить в стартдрайв?
То, что здесь вы указываете - это и есть фирмваре, т.е. ПО, которое прошивается в привод. И поставить эту штуку в Стартер, Скаут или Стартдрайв никак нельзя. А вот то что вам надо - находится на той странице, которую я указал выше ровно под такой надписью на сером фоне Startdrive V15 Support Package for SINAMICS firmware V4.7 SP10
Но судя по вашим снимкам у вас с версиями все в порядке.
Вам необходимо улучшить ТИА до версии 15.1. Там эта проблема решена.
Tarasov_Ivan
Спасибо, за развернутые ответы! Все, разрешилось.
Устанавливать 15.1 не стали.
HF3 никак не повлиял на работу с приводами после установки SP10 и настройки привода, ошибка не стала подсвечиваться красным.
О чем я и написал в начале.
