Проблема запуска ПЧ ATV312HU11N4 Schneider Electric
Флоу
Сообщение Флоу »
Имеется ПЧ ATV312HU11N4 и к нему подключен 3-ф насос (380В) по схеме звезда
Возникла проблема: когда запускаю частотник при номинальной частоте в 50 Гц(380В), то на его выходе показывает 120 В и после непродолжительной работы он выпадает в ошибку по перегрузке по току, при этом насос не запускается. Если насос включать напрямую через контактор( без ПЧ), то он запускается и автомат с уставкой 3 А держит. В чём может быть проблема c ПЧ? Я сбрасывал параметры через FCS на InI и запускал его без. доп. настроек и он также реагировал.
Re: Проблема запуска ПЧ ATV312HU11N4 Schneider Electric
Мультиметром там особо не намеряешь, так как напряжение не совсем синусоидальное. Попробуйте включить ПЧ без двигателя.
Может время разгона маленькое?
Флоу писал(а):Здравствуйте!
Просто шедевр по нелогичности тезисов %)
Я попытаюсь перевести на свой язык...
При старте преобразователя с заданием 50 Гц вал насоса не начинает вращаться и через несколько секунд отключается по ошибке "перегрузка по току", при этом напряжение на выходе преобразователя согласно показаний панели оператора не превышает 120 В. Я верно интерпретировал ваш текст?
Какие параметры мотора по шильдику? Ошибка полнофазности мотора не отключена? Ток токоизмерительными клещами пофазно проверяли?
