Энкодеры что к чему
Измерительные преобразователи, измерительные приборы, датчики, аналоговые и дискретные сигналы, преобразование величин, АЦП, ЦАП, HART. Техническое зрение, распознавание образов.
Энкодеры что к чему
Сообщение suvenir31 » 07 июл 2019, 21:12
Здравствуйте. Далее речь пойдет о станках с ПУ. Подскажите как и к чему подключается энкодер(то что он устанавливается на вал двигателя, это понятно)? Какие выходы, за что отвечают? И подскажите какие интерфейсы бывают у Энкодеров?(нельзя взять энкодер и поставить на двигатель, подключить его к контроллеру и он будет нормально работать со стойкой станка?)
suvenir31
Re: Энкодеры что к чему
Сообщение Автоматизатор » 08 июл 2019, 10:26
suvenir31 писал(а):то что он устанавливается на вал двигателя, это понятно
Не обязательно. Может один энкодер стоять на серводвигателе для регулирования скорости, а второй энкодер стоять непосредственно на исполнительном механизме для контроля положения. У первого энкодера сигналы заводятся на преобразователь, а у второго - в контроллер.
suvenir31 писал(а):Какие выходы, за что отвечают?
Зависит от типа энкодера - первая попавшаяся ссылка.
suvenir31 писал(а):0н будет нормально работать со стойкой станка?
В первую очередь надо смотреть какие типы энкодеров поддерживает стойка.
Сообщение Михайло » 09 июл 2019, 20:21
Энкодеров разных очень много, рассказывать долго, поэтому ответьте на два вопроса:
1. Энкодеры бывают инкрементальные и абсолютные. Узнайте их недостатки и достоинства. Определитесь, какой вам лучше подходит. Если есть возможность, то берите инкрементальный, он дешевле и сигнал проще завести в контроллер.
2. Второй вопрос, который надо Вам самим решить: будете измерять абсолютное положение или относительное нужно?
Вернуться в МЕТРОЛОГИЯ И ДАТЧИКИ
