Подключение Метран-150 к S7-1200
Сообщение Телемеханик » 31 мар 2019, 12:10
Метран-150 с выходным сигналом 4-20 мА подключен к контроллеру S7-1200 (Модуль ввода аналоговых сигналов SM1231 4 AI ±10B, ±5B, ±2,5B, 0/4…20мА/13бит 6ES7 231-4HD32-0XB0). В проекте петля без внешнего питания. Датчик не работает по 2-х проводной схеме подключения.
Телемеханик
Re: Подключение Метран-150 к S7-1200
Сообщение POV » 31 мар 2019, 12:39
А вопрос то в чем?
Сообщение Телемеханик » 31 мар 2019, 12:58
Как правильно подключить, чтобы заработал.
Телемеханик
Сообщение POV » 31 мар 2019, 13:19
Так приложенная схема с виду правильная, но датчик должен быть 4-20, на схеме почему то 0-20.
Сообщение Телемеханик » 31 мар 2019, 18:35
Да, датчик 4-20, но по 2-проводной не работает. Может задействовать тестовые вывода у Метран-150 и сделать 4-х проводную?
Телемеханик
Сообщение mr_Frodo » 01 апр 2019, 11:48
Мультиметром пользоваться не научились? Неужели нельзя просто протестить выход прибора на адекватность показаний (если они вообще есть?!?) прежде, чем подключать к ПЛК? Если есть, значит ещё раз проверять схему проекта на соответствие мануалу прибора и ПЛК.
