Вся правда о панелях оператора Овен
Сообщение petera » 04 янв 2013, 20:31
Для тех, кто хочет узнать больше о панели ОВЕН СП270
1. Панель СП270 не является разработкой компании ОВЕН, как и панель ИП320, это полностью заимствованные изделия китайской фирмы Xinje. СП270-Т==TP760-T, ИП320==OP320. При этом СП270 не лучший представитель линейки сенсорных панелей фирмы Xinje. Возможно, что панели изготавливают в Китае, а на ОВЕНе только наклеивают переднюю панель с надписями на русском языке. :D
А это китайский оригинал TP760-Т
Это ИП320 от ОВЕНа
А это китайский оригинал OP320
2. Конфигуратор СП270 так же не является разработкой компании ОВЕН, как и конфигуратор ИП230, а локализованный вариант оригинального программного обеспечения той же Xinje. Переведенный с ошибками и не полностью
При локализации переведен только интерфейс программы, обрезан выбор типа панели - только СП270 (хотя все остальные типы оригинальных панелей присутствуют в папке "Owen\SP200\English\Panel"), обрезана возможность выбора протокола для портов панели - только ModBus, а в оригинальной версии куча протоколов с готовыми конфигурациями распределения регистров под контроллеры различных производителей и даже для частотных приводов.
Оригинальное название программного обеспечения для панели СП270-Т==TP760-T - "Touchwin EDIT TOOL" и прекрасно подходит для СП270. В отличии от ОВЕНовской версии 2.C.6f оригинальные есть и 2.C.6h и 2.C.6i, последняя известная мне версия 2.C.6m (от 09-07-2012). Есть даже v2.D.1, правда в ней пока нет TP760-T.
В "Touchwin EDIT TOOL" в качестве панели можно выбрать дисплей компьютера с различными разрешениями от Win800X600 до Win1400X1050 и скомпилировать проект для работы в автономном режиме без запуска конфигуратора, при этом появляется возможность работы с сервером базы данных и размещать на экранах визуализации новый элемент -окно интернет браузера. Получится SCADA размером 630 кб (без учета размера файла скомпилированной визуализации)! Правда без лицензии наша SCADA будет работать 30 мин, затем ее нужно перезапускать. Но и это вроде можно обойти.
В связи со всем выше сказанным любые упоминания на форуме ОВЕНа об оригиналах клонированных ОВЕНом панелей, оригинальной документации на них и даже о фирме Xinje безжалостно удаляются модераторами, без объяснения причин и предупреждения.
И так найденная мной информация в интернете относительно оригинала панели СП270:
USER MANUAL HMI TP series
TP User Manual.pdf - http://xinje.pl/pliki/INSTRUKCJE/HMI/TP ... ual%20.pdf -Руководство пользователя. Revision data 11/2007.
TP connection.pdf - http://xinje.pl/pliki/INSTRUKCJE/HMI/TP ... ection.pdf - Подключение к контроллерам разных производителей. Схемы и распределение адресов регистров.
TP & Printer connection.pdf - http://xinje.pl/pliki/INSTRUKCJE/HMI/TP ... ection.pdf - Подключение принтера к панели.
InternalObjTP.pdf http://www.imenista.com/pdf/InternalObjTP.pdf назначение системных областей памяти панели (PSB, PSW, PFW).
Touchwin EDIT TOOL
TouchWin v2.C.6M - http://xinje.pl/pliki/OPROGRAMOWANIE/To ... ries%20HMI).zip - [33MB] от 09-07-2012.
замечание если устанавливать не удаляя ОВЕНовский конфигуратор, то по умолчанию файлы с расширением twp будут открываться TouchWin. Созданные в этой версии проекты не будут открываться ОВЕНовским конфигуратором т.к имеют более новую версию. Но созданные в ОВЕНовском конфигураторе откроются в TouchWin.
TouchWin v2.D.1 - http://xinje.pl/pliki/OPROGRAMOWANIE/To ... V2.d.1.rar - [32MB] от 09-07-2012.
замечание. Эта версия отлично уживается с версиями 2.С.хх (другое расширение у файла проекта), но т.к. в ней нет панели TP760-T, т чисто для ознакомительных целей - посмотреть на новый интерфейс программы, со встроенной справкой Си функций и их авто подстановкой в редакторе.
ОПИСАНИЯ РАБОТЫ с Touchwin EDIT TOOL
special function component.pdf - http://xinje.pl/pliki/INSTRUKCJE/HMI/sp ... ponent.pdf - Описание специальных функций (рецепты, сетевые переменные - когда один контроллер и несколько панелей, работа с таблицами, XY график, сохранение выборки, анимация и др.)
Touch Screen advanced function.pdf - http://xinje.pl/pliki/INSTRUKCJE/HMI/TH ... nction.pdf - Описание апплетов расширенного режима редактирования.
advanced applied instructions Chapter 1.pdf - http://xinje.pl/pliki/INSTRUKCJE/HMI/TP ... er%201.pdf - Приемы использования апплетов расширенного режима редактирования. Часть 1.
advanced applied instruction part 2.pdf - http://xinje.pl/pliki/INSTRUKCJE/HMI/TP ... rt%202.pdf - Приемы использования апплетов расширенного режима редактирования. Часть 2.
Touchwin C language manual.pdf - http://www.xinje.pl/pliki/INSTRUKCJE/HM ... manual.pdf - Описание использования языка Си для панели.
Touchwin SCADA manual.pdf - http://www.xinje.pl/pliki/INSTRUKCJE/HM ... manual.pdf - Как с помощью TouchWin создать и запустить автономную SCADA.
ВИДЕО С ПРИМЕРАМИ
http://xinje.pl/pliki/aplication/HMI%20video/
замечание. Для примеров требуется версия конфигуратора не ниже 6m. Т.е. ОВЕНовский не откроет. Видео можно смотреть в любом случае.
Пока все, что нашел.
petera
Re: Вся правда о панелях оператора Овен
Сообщение Ryzhij » 10 янв 2013, 11:56
Спасибо, весьма кстати пришлась Ваша информация.
Ryzhij
Сообщение pike » 10 янв 2013, 13:12
Не пишите глупостей. Просто заказана у производителя партия с своим дизайном передней панели и наклейками сзади. Нормальная и распространеная практика на HMI рынке от мала до велика. Практически у любого производитлея HMI при заказе партии в 100-150 шт на ней напишут ваше имя и украсят стразиками.
pike
Сообщение petera » 11 янв 2013, 01:02
Ага, партия, и так с 2007 года :D .
Даже ПО под названием конфигуратор и тоже не овен разработал, а полностью клонировал, только название поменял. И даже названия ИП320 и СП270 и те не овен придумал, а тупо взял чужие.
и где здесь глупости, ведь Вы же сами говорите тоже самое :)
А что касается "своего дизайна", то для СП270 дизайн 99,9% от оригинала разница только в одной надписи -ОВЕН, вместо TouchWin, а все размеры корпуса и передней панели совпадают с оригиналом (до сотых долей миллиметра). :lol:
petera
Сообщение Михайло » 11 янв 2013, 04:58
Когда мы говорим "китайцы делают, а они наклеивают наклейку", то мы конечно понимаем, что даже готовые наклейки клеют тоже китайцы. И мировая практика бизнеса нам тоже известна: одни создают бренд, другие изготавливают, третьи проектируют, четвертые... В общем, все делают, что у кого лучше получается. Конечно, бренды китайцам сложно создавать на внешних рынках, в том числе на российском рынке, вот они и шлепают noname-устройства для зонтичных брендов по всему миру.
Сообщение petera » 19 янв 2013, 23:05
По неизвестным мне причинам на сайте http://xinje.pl/ исчезли все ссылки на файлы .
Кто не успел, тот опоздал
petera
Сообщение Михайло » 20 янв 2013, 04:37
Dokumentacje
Jeśli szukasz dokumentacji XINJE skontaktuj się z nami.
Если шукаешь документацию XINJE, сконтактуй с нами. :D
Сообщение Михайло » 20 янв 2013, 04:56
Здесь есть все свежее, надо только заполнить форму регистрации:
www.xinje-support-centre-listo.com
Сообщение Настоящее Имя » 19 янв 2018, 17:45
Я вот вчера совершил суиицид на форуме ОВЕН пошутив на эту тему. Меня моментально забанили.
В дате активации учетной записи значилось: "Никогда" :)
Настоящее Имя
Сообщение IgorOK » 07 апр 2018, 13:59
На 200% согласен с автором. И это касается не только панелей. Тот же частотник "Овен" один в один содран с "Данфоса". Короче позорники. Я ещё понимаю китайцев, но не понимаю русских, совсем стрёмно делают. Раньше создавали своё, теперь копируют даже китайское, причём неумело.
IgorOK
Сообщение petera » 12 апр 2018, 10:38
Настоящее Имя писал(а):Я вот вчера совершил суиицид на форуме ОВЕН пошутив на эту тему. Меня моментально забанили.
Подумываю о переезде с форума ОВЕН сюда.
Там г-н Кислов, модератор раздела HMI, вообще озверел.
Банит меня постоянно, посты мои удаляет сотнями. Удаляет даже целыми темами.
Вчера пропала тема про мою библиотеку графических макросов для СП300. Просуществовала почти три 3года. Кому она мешала?
Остались только иллюстрации на ютюбе https://www.youtube.com/playlist?list=PLWZaj_ZBIvwSESDCVJhpEiuGtORbhJe6T
А меня забанил на целый МЕСЯЦ!!!.
А может и навсегда?!
http://www.owen.ru/forum/member.php?u=11873
А я им (ОВЕНУ) столько добра сделал, фактически продвигал из продукцию.
Короче свинство полное.
petera
Сообщение Михайло » 12 апр 2018, 13:56
Добро пожаловать, здесь никого не банят, можете свинячить про Сименс, можете свинячить про Овен... Если хотите, отдельный раздел форума под Овен создам.
Сообщение f.arsentev » 19 янв 2019, 12:35
Добрый день
Ищю документацию по панелям XINJE
Прошу помощи. Все приведенные здесь ссылки не работают
f.arsentev
Сообщение Михайло » 19 янв 2019, 13:54
Не все ссылки смотрели.
http://www.xinje-support-centre-listo.com
(зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ к документации)
Сообщение f.arsentev » 19 янв 2019, 16:43
к сожалению и эту ссылку смотрел.
не регистрирует
Сайт http://www.xinje-support-centre-listo.com пока не может обработать этот запрос.
HTTP ERROR 500
Если разрешено форумом, то ссылки/документацию можно в личку мне отправить
f.arsentev
Сообщение shaban » 27 мар 2019, 11:20
shaban
Сообщение f.arsentev » 27 мар 2019, 12:40
Благодарю,_за_предоставленную_информацию
f.arsentev
Сообщение Bob1976 » 01 апр 2019, 09:56
Petera, нужна Ваша помощь!!! Программирую панель ОВЕН 320. Программу залил и панель повисла. На экране картинка основного окна, на нажитие не реагирует. Перезалить больше не получается. Питание сбрасывал не помогает. Что делать?
Bob1976
Сообщение Bob1976 » 01 апр 2019, 10:08
получилось перезалить. Перевел панель в режим принудительной загрузки.
Bob1976
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
