KTP700F Mobile_bitte warten sie während die runtime gestoppt
Сообщение slong » 04 ноя 2018, 08:49
Появилась такая проблема:
Runtime не запускается на панели оператора KTP700F Mobile.
Ошибка: bitte warten sie während die runtime gestoppt wird
Что может быть причиной возникновения такой ошибки?
Заметил такую особенность.
После полной загрузки проекта из программы Portal 13 SP1,
ран тайм запускается примерно на полсекунды(может и меньше) и немедленно исчезает.
и ошибка появляется снова: bitte warten sie während die runtime gestoppt wird
Операционную систему панели обновил, это не помогло.
И еще один вопрос:
Может запускаться ран тайм проект на панели управления siemens ktp700f mobile
если он отсоединен от распределительной коробки 6av2 125-2ae23-0ax0 handbuch
slong
Re: KTP700F Mobile_bitte warten sie während die runtime gest
Сообщение Ka3ax » 04 ноя 2018, 21:25
это не ошибка, это сообщение. мол, ждите, рантайм останавливается.
самое интересное окном закрыто, там номер какой то.
подобное мне встречалось, когда в проекте паенель про на advanced заменял.
когда проект с цветной панелью загружал в монохромную.
Запускается и на стоп.
вообщем чего-то в проекте присутствует, что не панелью неподдерживается.
при загрузке проекта в панель,что в варнунгах?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 0
