Код из S5 в TIA v15 без меркеров
Сообщение Ka3ax » 14 июл 2018, 05:51
имеется цепочка формирующая короткий импульс поступающий на вход счетчика SET и сбрасывающий его перед счетом.
ищу решение без применения меркеров. (Например, счетчик в TIA (контролер 1500) заменен сейчас накапливающим таймером, меркеры не применяются.)
счетчик по приходу -M100.6 сбрасывается коротким импульсом -M180.0 что формируется цепочкой в NW1.
и счетчик начинает считать приходящие минутные импульсы на входе IMP, по приходу -M1444.4 останавливается не сбрасываясь,
когда -M1444.4 устанавливается вновь в ноль, продолжает считать.
кому интересно, вот код счетчика
BEZ :   E-DB   B
BEZ :   E-DW   EW
BEZ :   COUN   EBI
BEZ :   SET   EBI
BEZ :   A-DB   B
BEZ :   A-DW   AW
BEZ :   AUS   ABI
BEZ :   NULL   ABI
BEZ :   IMP   EBI
BEZ :   HALT   EBI
   AWL
   B   =E-DB
   L   =E-DW
   T   MW 204   ;ZEIT SOLLWERT
   L   KH 0000   ;WENN SOLLWERT = 0
   !=F      ;DANN
   =   =NULL   ;SETZE AUSGANG "NULL"
   B   =A-DB
   L   =A-DW
   T   MW 202   ;ZEIT ISTWERT
   L   MW 202
   L   MW 204   ;WENN ISTWERT GROESSER
   <F      ;SOLLWERT, DANN
   SPB   =M001   ;ISTWERT=SOLLWERT
   L   MW 204
   T   MW 202
M001:
   UN   =SET    ;WENN SETZEINGANG
   SPB   =M002   ;DANN LADE ZAEHLER
   L   KH 0000   ;MIT NULL
   T   MW 202
M002:
   UN   =IMP    ;IMPULSE (SEC., MIN., STD.)
   ON   =COUN   ;UND ZAEHLEINGANG
   SPB   =M003
   L   MW 202   ;ISTWERT >= SOLLWERT
   L   MW 204   ;(ZAEHLER ABGELAUFEN)
   >=F
   O   =HALT   ;ZAEHLER ANHALTEN
   SPB   =M003
   L   MW 202   ;ZAEHLER INCREMENTIEREN
   L   KH 0001
   +F
   T   MW 202
M003:
   L   MW 202   ;WENN ZAEHLER NOCH NICHT
   L   MW 204   ;ABGELAUFEN UND ZAEHLEINGANG
   <F      ;DANN SETZE AUSGANG=1
   U   =COUN
   =   =AUS    ;SET OUTPUT
   L   MW 202   ;ISTWERT
   B   =A-DB   ;IN DB SPEICHERN
   T   =A-DW
   BE
Re: Код из S5 в TIA v15 без меркеров
Сообщение Ka3ax » 14 июл 2018, 06:44
не хотел бы и таймеры на сброс устанавливать, разве мультиэкземплярно, чтобы DB не плодить.
Сообщение Ka3ax » 05 авг 2018, 16:04
пришлось на SCL через SR реализовать.
Сообщение mr_Frodo » 05 авг 2018, 20:45
Не совсем понятно, почему нельзя импульс сделать через фронт-пульс?
Сообщение Ka3ax » 05 авг 2018, 22:09
знал бы сделал, а так не понятно о чем речь.
мне непонятен принцип формирования длительности импулься не стандартными методами.
по этому поводу я спрашивал
viewtopic.php?f=17&t=1052&start=40#p11077
Сообщение mr_Frodo » 06 авг 2018, 08:09
Странно, что не знаете один из часто используемых операторов...
на вашем любимом STL это выглядит как
A #inp //входная булева переменная, у которой обнаруживается фронт
FP #fp //оператор, обнаруживающий фронт путём сравнения состояния #inp и #fp
= #out // выходной импульс, длительностью 1 цикл программы.
Одно главное замечание. Если данный код используется в блоке типа FC (функция) или FB(функц. блок), то переменная #fp не должна быть в области временных переменных, т.к. временные переменные каждый новый цикл переписываются новыми значениями и не хранятся в оперативной памяти. Соответственно значение #fp будет постоянно сбрасываться в false независимо от предыдущего цикла.
Сообщение Ka3ax » 06 авг 2018, 19:52
отчего, определение фронтов FP FN мне известно, а понятие фронт-импульс нет.
а цикла всегда хватит? если он и наносекунды?
отчего я ранееспрашивал, реализация на меркерах была для S5, а там цикл миллисекунды.
по коду, =#out остается "взведенным" до следующего цикла?
Сообщение mr_Frodo » 06 авг 2018, 20:08
Ka3ax писал(а):по коду, =#out остается "взведенным" до следующего цикла?
Верно.
В следующем цикле значения RLO от #in становится таким же, как и в ячейке #fp и программа понимает, что фронт прошёл, снимая результат #out. Результат #out трудно отследить в симуляторе из-за его кратковременности, но для этого можно применить "военную хитрость" - установить параллельно = #out оператор S на другую переменную, чисто для контроля.
наример:
A #inp
FP #fp
S #aux
= #out
Аналогична работа оператора FN, только на исчезновение сигнала.
Сообщение Ka3ax » 07 авг 2018, 02:09
а SR тригер приведенный выше на скриншоте, не на другом цикле обнуляется?
Сообщение mr_Frodo » 07 авг 2018, 12:55
Разговор идёт о более простом решении, а вы про циклы...
неужели применить код из 7 строк , да ещё с путаной логикой интересней, чем из 3-х и с наглядной даже на STL.
Сообщение Ka3ax » 07 авг 2018, 19:16
stl уже нельзя, другой проект, сейчас scl.
и я не о циклах а о SR триггере, защелке.
мне некогда было придумывать, ответа долго не было, поэтому повторил но на scl.
позже выяснилось, что можно и по-другому.
сроки жмут, некогда уже красиво делать.
Сообщение Ka3ax » 07 авг 2018, 19:18
там не просто один тригер, вся логика управления импульсная, вся.
включаешь выключателб-импульс, выключаешь-импульс.
и так все цепи.
попробовать усовершенствовать, жизни не хватит всю программу перелопатить и взаимосвязи импульсов выяснить. конечно понятные части оптимально делаются, упрощаются, нагляднее реализуются.
другой стороны на fub тригер понятнее "смотрится" чем на scl
Сейчас этот форум просматривают: petr2off и гости: 2
