Как удлинить экранированный кабель датчика
Есть датчик температуры со встроенным кабелем. Длины до шкафа не хватает. Как правильно удлинитель кабель?
Re: Как удлинить экранированный кабель датчика
ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007
13.1.2 Прокладка кабелей и проводов
Провода и кабели должны проходить от одного зажима к другому без сращиваний или промежуточных соединений. Соединения разъемами с защитой от случайного разъединения не являются средствами для соединения, рассматриваемыми в этом подразделе.
Исключение - При невозможности установки зажимов в разводной коробке (мобильные машины, машины с длинными гибкими подводами кабелем, кабельные соединения, длина которых превышает предусмотренную производителем для размещения в одном канале, или замена кабелей вызывает механические повреждения при перемонтаже) допускается производить монтаж сращиванием или скруткой.
Михайло писал(а):производить монтаж сращиванием или скруткой
Есть инструкция, как правильно сращивать экран и скручивать провода?
У нас есть тут инструкции, технические условия, там наверное ниткой забандажировано должно быть... Хотя конкретно скрутки-сращивания там может и не быть.
А если неисправность? Опять весь кабель менять? Так-то ставится соединительная клеммная коробка по месту установки. До неё прокладывается капитальный кабель, а от коробки уже сам датчик. Если длина кабеля и так и так мала, проще спаять и не выделываться.
Ну с электромагнитами или индуктивными выключателями, герконами могут идти кабелёчки длиной 2 м - это вообще никуда не достаёт.
