Провод ПВ3 ГОСТ 6323-79
Для монтажа электрооборудования используем провод ПВ3 ГОСТ 6323-79 (монтаж в коробах внутри шкафа, разводка по оборудованию в армированной трубе). Однако снабженцы в последнее время стали приобретать вместо ГОСТовского провода, провод согласно ТУ (думаю, что ТУ 3594-025-46671337-2012, но лень уточнять). Оказалось, что сечение явно занижено. Наконечник на 70 мм2 болтается. Монтажники на глаз определили, что сечение около 60 мм2.
В интернетах тоже многие заметили, что поставщики стремятся занизить сечение до минимального допустимого, а то и еще меньше.
Как с этим можно бороться?
Re: Провод ПВ3 ГОСТ 6323-79
Только покупать у нормальных заводов.
Как это в спецификации указывать?
Интересно, как можно продавать провод с заниженным сечением? Это же явный брак!
Вообще сечение проводов определяется не микрометром, а измерением сопротивления бухты провода. Но это не значит, что куплен не брак.
