30 вопросов для конкурса профмастерства инженера
Дали задание - составить 30 вопросов для молодых специалистов, занимающихся автоматизацией. Ну про ПЛК, электропривод пока рано вопросы давать, но вот про ЕСКД, реле, пускатели, автоматы, напряжения, токи можно... Кто, чем поможет?
Re: 30 вопросов для конкурса профмастерства инженера
13 вопросов сочинил.
1. Основной комплекс стандартов для оформления конструкторской документации
2. Какой код присваивается электрической схеме расположения?
3. Как присваиваются порядковые номера элементов в соответствии с их расположением на принципиальной схеме? (Варианты: а. В соответствии с физическим расположением элементов на сборочном чертеже; б. Сверху вниз в направлении слева направо; в. Слева направо в направлении сверху вниз; г. В произвольном порядке)
4. Как, согласно ГОСТ 2.710-81, на схемах обозначается выключатель, срабатывающий от уровня жидкости?
5. Как изображается нормально закрытый электрический контакт на схемах?
6. Распространенные в РФ промышленные напряжение и частота питания установок
7. Распространенные напряжения в цепях управления электроустановок
8. Какие средства применяют для подавления явления самоиндукции катушек реле и пускателей?
9. Какое напряжение получится на вторичной обмотке трансформатора 380/220 В, если на первичную обмотку подать напряжение 24 В постоянного тока?
10. Какие две основные электрические защиты необходимо применять для электродвигателей?
11. Как можно изменить направление вращения трехфазного асинхронного двигателя?
12. Как можно изменить направление вращения двигателя постоянного тока с постоянными магнитами?
13. Имеется три ТЭНа мощностью 2 кВт, 220 В. Как правильно подключить ТЭНы к трехфазной сети 220/380 В, 50 Гц? Звездой или треугольником?
san
Контактная информация:
Сообщение san »
Это вопросы больше электрикам и приводчикам, чем автоматчикам. Вот например, "Имеется три ТЭНа мощностью 2 кВт, 220 В. Как правильно подключить ТЭНы к трехфазной сети 220/380 В, 50 Гц? Звездой или треугольником?". Неужели все автоматчики должны это знать? Я - не знаю. Так что, 2-ку мне ставить? :-)
Возможно для ваших задач это самое оно, но для автоматчика тех-процесса большинство этих вопросов вторичные.
Ну будем говорить, что вопросы для инженера-электрика. Кстати, всех с днем инженера-механика!
Посмотри еще серию ГОСТ "Постановку продукции на производство". Дело в том что в институтских учебных программах инженеров, эта серия ГОСТ входила в базу, а если присмотреться хорошо, прищурившись, то это не что иное как современная "фича" - управление проектами. Основы знать должны.
Ну если так рассуждать, то ГОСТ 34.ххх (также как и ГОСТ 15.ххх) - это управление проектом создания/развития АСУ.
Михайло писал(а):Дали задание - составить 30 вопросов для молодых специалистов, занимающихся автоматизацией.
Конкурс или аттестация?
Конкурс. Будет послезавтра.
