Заземление экранов кабелей
Каким образом правильно выполнять заземление экранов кабелей двигателей, питающихся от преобразователей частоты, аналоговых сигналов, дискретных сигналов от датчиков, проходящих рядом со сваркой и пр.
Согласно рекомендаций экран должен соприкасаться с заземлителем как можно большей площадью. Для этого используются либо специальные вводы, либо специальные зажимы.
Спецввод
Спецзажим
Где можно купить наиболее дешевое устройство типа такого?
Может есть еще более простые, но эффективные решения?
Спецввод
Спецзажим
Re: Заземление экранов кабелей
Нашел.Автоматизатор писал(а):Где можно купить наиболее дешевое устройство типа такого?
Скоба RCS 1 на дин рейку. Хомут заземляющий HSE-12 для кабеля LCF12-50.
Стоит еще дороже (для больших кабелей, наверное)
СКС. Стяжки кабельные стальные СКС 4.6
Разъемы плоские изолированные (мама) РПИ-М РПИ-М 1.5- 4.8 / РПИ-М 2.5- 4.8
или
Зажимы контактные винтовые серии ЗВИ ЗВИ 15/20/30
или
Есть такой ГОСТ 23586-79 Монтаж электрический радиоэлектронной аппаратуры и приборов.
Там на рисуночке нарисовано подключение заземляющего провода к экрану жгута: провод наматывается на экран, что обеспечивает большую площадь контакта. Дешево и сердито!!
Недостаток - неразборное соединение, для авиации и бронетанковой техники пойдет, для автоматизации ... - тоже пойдет!
А вы как делаете заземление экранов в шкафах, клеммных коробках, коробках двигателей?Михайло писал(а):тоже пойдет!
Я даже не обращал внимание. Работает - и так сойдет!
Проектом предусматриваю клеммы для заземления экранов, желательно с двух сторон (чтобы можно было потом выбрать места заземления). Стараюсь прочерчивать экранирование так, чтобы понятно было, как выполнять заземление. Думаю что монтажник не всегда понимает, что от него требуется.
Я тоже какое то время закладывал клеммы для заземления экрана кабеля плюсом к основным жилам. Однако, это не совсем правильно. Правильно: чтобы бы была большая площадь контакта, как на рисунке.Михайло писал(а):Проектом предусматриваю клеммы для заземления экранов
Конечно, при подключении к клемме косичка короткая, но ...
У Klemsan в каталоге есть подобные скобы и шины.Автоматизатор писал(а):. Однако, это не совсем правильно. Правильно: чтобы бы была большая площадь контакта, как на рисунке.
Да, чтобы получить идеальную клетку Фарадея, надо именно так. Но клетка не всегда может быть идеальной... Одно точно понятно: чем выше частота радиопомехи, тем меньше должны быть дырочки в клетке. Помехи бывают и вовсе с нулевой частотой - это что-то типа электростатики.Автоматизатор писал(а):Правильно: чтобы бы была большая площадь контакта, как на рисунке.
Возьмем кабель с сигналом 4-20 мА. Нужно ли его так жестко экранировать? Информации недостаточно, ведь непонятно, от чего экранировать. Допустим от излучения ПЧ, который фонит стандартно 2-4 кГц, в особых случаях до 16 кГц.
Размер дырки должен быть намного меньше длины волны помехи. Так f=4 кГц излучает длину волны
lambda = c/f=75000 м, где c=3*10^8 - скорость света, м/с, f - частота, Гц.
Другое дело, если речь идет о микроволновке f ~ 2,4 ГГц или о Bluetooth/Wi-Fi (нахрена, друзья, на одной частоте работаете???)
lambda = c/f=0,125 м
Или я что-то не понимаю?
Я не про клетку, я про подключение к клетке. Тип экранирования кабеля (плотность сетки, фольга, двойной экран, медный или стальной и пр.) выбираем исходя из задачи: частота помехи, частота сигнала (про это ты и написал). Есть рекомендации по заземлению: в каких точках надо подключать экран к земле (в одной, в двух, и пр.).Михайло писал(а):Или я что-то не понимаю?
Меня же интересует физическое соединение экрана с землей.
Как подключить экран в коробке электродвигателя? Там как правило есть только болт заземления.Соединения экранов кабелей в виде «косички» не может быть рекомендовано для обеспечения ЭМС кабельных линий, за исключением низкочастотных приложений, в любом случае длина «косички» не должна превышать 30 мм. Для заземления экранов КЛ рекомендуется применять специальные зажимы или разъемы.
Может использовать ЭМС-сальник? Я не знаю. Просто бы прикрутил косичку к корпусу.
Представьте ситуацию, когда таких кабелей у Вас с пол-сотни, и заходят они в напольный шкаф с фальш-пола (т.е. сальников нет)Михайло писал(а): Просто бы прикрутил косичку к корпусу.
http://katalog.weidmueller.de/procat/Gr ... page=Group
С обеих сторон подключается броня, а экран - только в одном месте со стороны шкафа с ПЧ.Автоматизатор писал(а):Как подключить экран в коробке электродвигателя? Там как правило есть только болт заземления.
Иначе, вместо экранирования Вы рискуете получить замечательную петлю индуктивной связи для излучения помех в пространство.
Вот нашел следующий документ.Михайло писал(а):Может использовать ЭМС-сальник? Я не знаю. Просто бы прикрутил косичку к корпусу.
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ Инструкции по установке
Картинки, подобные ниже следующей, часто попадаются.
У буржуев серводвигатели подключаются через металлический разъем - т.е. получается экран заземляется в 2-х точках.Ryzhij писал(а):С обеих сторон подключается броня, а экран - только в одном месте со стороны шкафа с ПЧ.
Чтобы не было петли надо выравнивать потенциал, наверное.
Для подключения заземления панелей оператора до пульта Сименс рекомендует кидать провод 16 мм2.
Ну на схемах четко показано - кабель обязательно содержит PE-проводник и экран, который подключается к корпусу двигателя и заземляется со стороны ПЧ.Ryzhij писал(а):Иначе, вместо экранирования Вы рискуете получить замечательную петлю индуктивной связи для излучения помех в пространство.
Интересно, какой физический смысл обжимки 360 градусов? Попытка заработать денег? 270 градусов не хватит?
Автоматизатор писал(а):Чтобы не было петли надо выравнивать потенциал, наверное.
Похоже, что единственный способ избежать петли связи при заземлении экрана с обоих концов - УРАВНИВАТЬ (а не выравнивать, кстати) потенциал только через PE-проводник того же кабеля, который находится внутри экрана.Михайло писал(а):Ну на схемах четко показано - кабель обязательно содержит PE-проводник и экран, который подключается к корпусу двигателя и заземляется со стороны ПЧ.Ryzhij писал(а):Иначе, вместо экранирования Вы рискуете получить замечательную петлю индуктивной связи для излучения помех в пространство.
В опасных зонах могут не понять.
Это следствие желания обязательно заземлить экран с другого конца - иначе получается щелевая антенна для радио-частот сантиметрового диапазона.Михайло писал(а):Интересно, какой физический смысл обжимки 360 градусов? Попытка заработать денег? 270 градусов не хватит?
Сейчас бы практическое руководство для автоматизаторов "20 способов как создать антенну из АСУТП". С картинками.Ryzhij писал(а):щелевая антенна для радио-частот сантиметрового диапазона.
Нужен экранированный силовой кабель для подключения двигателя к преобразователю частоты. Из отечественных нашел только:
Кабель КГЭШ 3х6+1х4 шахтный экранированный
и
Кабель КПГ2У 3х6+1х4 (кольчугинский завод)
Какие еще есть варианты?
и
