Аналог реле токовое РТГ-01010 630 А
Датчики, исполнительные механизмы, релейные схемы, электрошкафы, проектирование схем, оформление по ГОСТ и ЕСКД
Сообщение Автоматизатор »
Для контроля наличия сварочного тока заложил в документацию Реле токовое герконовое РТГ-01010 630 А. Снабженцы говорят, что реле сняли с производства и на 630 А купить не могут.
Есть как минимум три варианта решения проблемы:
- заставить покупать,
- использовать сигнал из сварочного источника (предварительно был выбран Lorche S8, но в кризис могут и переиграть; во всех источниках есть выход контроля "варит"-"не варит"?),
- найти аналог реле РТГ.
Может кто сталкивался, знает?
Re: Аналог реле токовое РТГ-01010 630 А
Сообщение ward »
пользуюсь этим вроде качественно и недорого, поищи на 630А там:
http://www.newark.com/carlo-gavazzi/a82 ... dp/96F1355
http://www.newark.com/current-transformers
ward писал(а):пользуюсь этим вроде качественно и недорого, поищи на 630А там:
Это немного не то. Мне не надо мерять ток - надо знать: есть или нет.
Выходной сигнал токового реле - битовый.
