Добрый день!
Появилась необходимость заказать клапан на воду - работающий по принципу - пришло =24В - вода бьет струей, нет =24В - нет воды.
Я правильно подобрал себе тип - вот 6213 клапан его выбрал http://spcontrol.ru/product/solenoid_va ... enoid.html ?
А то не люблю я эту механику)
Электромагнитный клапан на воду
Re: Электромагнитный клапан на воду
Ну так да. Нормально закрытый - это и значит, что при отсутствии напряжения на магните клапан закрыт. И схемка соответствующая нарисована.Функция А 2/2-ходовой н/з
Кроме электрических, есть еще и механические гидравлические свойстваward писал(а):А то не люблю я эту механику)
Спасибо!
Там еще у некоторых клапанов есть минимальное давление срабатывания...
То есть скажем, "Ду от 10 до 40мм, давление 0,5-10 бар, температура от -30°C до +90°C", вода должна давить 0,5 бара, чтобы клапан смог открыться? Если схема 3/2 , то будет сброс воды после клапана (через клапан)при закрытии?
Да. Шток поднимается и освобождает мембрану, а уже избыточное давление со стороны входа в клапан поднимает ее. Я не знаю как это фирма, но те что попадались мне , частенько еще требовали чтобы давление было еще и с другой стороны, чтобы прижать мембрану назад. Поэтому мы применяем простые клапана.ward писал(а):То есть скажем, "Ду от 10 до 40мм, давление 0,5-10 бар, температура от -30°C до +90°C", вода должна давить 0,5 бара, чтобы клапан смог открыться?
Это трехходовой клапан - в одном положении вода идет в одном направлении, после подачи напряжения идет в другом направлении. Для перевода потоков. Например стоит в бытовых котлах. Открыл кран с горячей водой, срабатывает датчик протока и клапан переводит на другой теплообменник воду и греется горячая вода. Закрыл кран, и клапан переводит поток назад на отопление.ward писал(а):Если схема 3/2 , то будет сброс воды после клапана (через клапан)при закрытии?
Это вроде 5/2 называется для смены потокаCHANt писал(а):Да. Шток поднимается и освобождает мембрану, а уже избыточное давление со стороны входа в клапан поднимает ее. Я не знаю как это фирма, но те что попадались мне , частенько еще требовали чтобы давление было еще и с другой стороны, чтобы прижать мембрану назад. Поэтому мы применяем простые клапана.ward писал(а):То есть скажем, "Ду от 10 до 40мм, давление 0,5-10 бар, температура от -30°C до +90°C", вода должна давить 0,5 бара, чтобы клапан смог открыться?
Я не смотрел, чего там у них 5/2 называется))
А вот 3 ходовой у них же в описании выглядит вот так
понятно теперь))
5/2 я по аналогии с пневматики взял
Такого рода клапана надежные достаточно. В программе я их не контролирую никак, если только косвенно по давлению за ним, так как обратной связи у них нет.Это немного напрягает конечно, так как объекты у меня в основном не обслуживаемые, но, фактор затрат для заказчика выходит на первый план.
