Бесконтактное импульсное реле
Сообщение Автоматизатор » 11 окт 2012, 11:40
Есть релейная схема. Надо сделать, чтобы лампочки мигали, если нет исходного положения. Раньше для этой цели использовали самодельный блок (резисторы, конденсатор, тиристор). Есть ли современного готовое решение? Нет желания искать современные аналоги полупроводниковых приборов и паять.
Re: Бесконтактное импульсное реле
Сообщение Автоматизатор » 11 окт 2012, 11:44
Смотрел на Российские реле. Число циклов срабатывания 10^6 => 1 000 000 /60 / 60 / 24 = 11.6 дня - время работы реле при генерации импульсов 0,5 Гц.
Сообщение Михайло » 12 окт 2012, 15:02
Имеется ввиду циклическое реле времени типа реле поворотников в автомобиле? Какую фирму предпочтешь? Сименс, Шнейдер Электрик, Феникс Контакт, Омрон?
Сообщение Автоматизатор » 13 окт 2012, 12:12
Михайло писал(а):Имеется ввиду циклическое реле времени типа реле поворотников в автомобиле?
Да
Фирма любая
Сообщение Михайло » 13 окт 2012, 13:25
Хороший набор реле времени у Шнейдера:
Katalog ZELIO_Time RU.pdf
Лучше всего подходит полупроводниковое реле времени RE9MS21MW, питание только ~220 В, =24 В нет, используемая функция Di.
В идеале бы найти с питанием =24 В и без регулировки времени. И подешевле. Нашел цену на реле - около 1700 рублей. Реле времени никогда дешево не стоили. Хотя нам и не нужно реле времени, просто мультивибратор... Может в этом направлении порыть?
Сообщение Автоматизатор » 14 окт 2012, 08:16
Спасибо, наверное подойдет.
Сообщение Михайло » 14 окт 2012, 08:29
по английски циклическое реле называется как clock relay или типа того. Это я на всякий случай говорю, вдруг захочешь поискать аналог.
