Датчик угла поворота с аналоговым выходом
Кто нибудь сталкивался с абсолютными датчиками угла поворота с аналоговым выходным сигналом 0-10 В или 0-20 (4-20) мА?
Подскажите где можно посмотреть/купить.
Re: Датчик угла поворота с аналоговым выходом
Может по функционалу подойдет инклинометр (электронный ватерпас)?
Это какой то непонятный - ватерпас?! Видел в инете магнитные поворотные датчики, итальянские. Но производитель и поставщик не знакомый.
Не подходит?
Я не понял как он работает. Его наклоняешь, он выдает сигнал?
То есть там натурально принцип действия как у ватерпаса (правильнее у гидроуровня): пузырьки жидкости отклоняются при наклоне датчика к горизонту, изменяется электроемкость, АЦП оцифровывает величину емкости, линеаризует и на выходе 4-20 мА. Угол от 0 до 360 градусов.
Датчик, измеряющий угол наклона в одной плоскости - 290 евро, в двух плоскостях - 330 евро.
У нас механизм поворачивается в горизонтальной плоскости.
Не подойдет.
А вообще в большинстве случаев такой датчик закрепить проще, чем преобразователь угловых перемещений, т.к. энкодер надо закрепить за подвижную и за неподвижную часть, а инклинометр - только на подвижную. Правда кабель оказывается на подвижной части и надо думать как вывести кабель на неподвижную часть установки и далее в шкаф.
TEB
Контактная информация:
Сообщение TEB »
Я может опоздал годика так на полтора, но эти датчики угла поворота у нас есть, и были 1,5 года назад и даже раньше. Вот: http://www.dvk-electro.ru/02measure/turn.htm
Благодарю алфавит за любезно предоставленные буквы.
А как же насчет сертификатов Госреестра?
TEB
Сообщение TEB »
Михайло писал(а):А как же насчет сертификатов Госреестра?
Их нет ибо это морской датчик. Будет он кому-то нужен на берегу - сделаем сертификат. На море они пользуются спросом (характеристики не уходят несмотря на жесткую климатику, работают десятилетиями).
Не рекламы ради, а принципа для. В старых датчиках у нас стоял обычный прецизионный потенциометр и высокоточный нецифровой измерительный преобразователь с нормированным выходом. Шикарное быстродействие и точность, но есть момент механического износа и нужна точная настройка механики (тяги, расположение и т.п.). Другое дело что на корабле руль перекладывается редко и медленно, поэтому износа хватало на весь срок эксплуатации судна до кап.ремонта, или дольше, а тяги 1 раз точно вытянули и больше не трогают.
В новых датчиках применён энкодер с хорошим разрешением и ЦАП. Нет мех.износа и не нужна точная механическая настройка т.к. встроенный процессор сам делает калибровку, причем никаких сторонних средств типа ПК не нужно для этого: повернули в крайнее левое положение, затем в крайнее правое, затем в среднее, запомнили три положения - всё, датчик работает, точно выпиливать тяги ножовкой и напильником не надо. Для калибровки нужна только отвёртка. На недавней выставке новые датчики вызвали интерес в основном из-за простоты настройки и цифрового интерфейса (есть исполнение с CAN).
Так вот, почитав эту ветку, я очень удивился тому, что найти такое устройство "на берегу" оказалось проблемой. Может плохо искали? Энкодеров-то сейчас как грязи.
Обычно возникает жесткая проблема с Госреестром.
