Cовковый колхоз
Cовковый колхоз
В теме "Где брать кабели?" Михайло ввел новый термин "совковый колхоз" применительно к датчикам фирмы "Сенсор".
Интересно, что скрывается за этим термином? Какие еще фирмы попадают под это определение?
Re: Cовковый колхоз
Ну представь: существует куча стандартов, выдвигающих требования к компонентам автоматизации, а производитель все игнорирует и делает по своему.
Например, очень смущает область применения, которая не подтверждается соответствием стандартам:
Барьеры ВБО-Э10, ВБО-Э20 могут применяться:
- в системах контроля доступа;
- в качестве дополнительного средства защиты для автоматического отключения травмоопасного оборудования (например, пресса) при ошибках персонала;
- в различных системах автоматизированного контроля и управления технологическими процессами.
Re: Cовковый колхоз
Еще есть такая фирма под названием ОВЕН.
Из паспорта на прибор ТРМ1:
По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75.
Прибор класса 0 по определению не имеет зажима для заземления (все верно). Класс 0 применяется для защиты от косвенного прикосновения согласно ПУЭ со следующими условиями:
Условия применения электрооборудования [класса 0] в электроустановке
1. Применение в непроводящих помещениях
2. Питание от вторичной обмотки разделительного трансформатора только одного электроприемника
Нормальные производители для таких приборов дают класс 2 (двойная или усиленная изоляция). Класс 0 - это редко используемый класс, доставляющий проблем его эксплуататору...
Re: Cовковый колхоз
Еще один признак колхозности: фирма должна постоянно разрабатывать новые модели, заменяя ими старые модели. Этот период должен составлять уж точно не более 5 лет для подавляющего большинства электронных устройств. Это не мечта идиота, это требование рынка. Действует принцип "замешкался, значит умер". Для нас (проектировщиков) это, конечно, доставляет дополнительные хлопоты, но что делать?
Если взять вышеупомянутые фирмы, то они неплохо работали во время кризиса 2008-2009 годов. Видимо были подачки со стороны финансируемых Правительством банков. Похоже тогда модно было финансировать инновационные разработки. Как кризис прошел, все остыло. Я прекрасно помню то "золотое время разработок"... Можете поднять архивы новостей.
Re: Cовковый колхоз
По фирмам понятно. А почему "совковый" и почему "колхоз" ? Намек на пережитки социализма?
Китайские бренды могут попасть к разряд "совкового колхоза" ?
Re: Cовковый колхоз
Отсутствие какого-либо развития, безвластие, невнимание к мелочам, пофигизм со стороны верхов и как следствие пофигизм со стороны низов, самоорганизация, геройство единиц при бездельничестве большинства - вот отличительные признаки таких организаций как колхоз. Ну совковый - это уже как синоним отсталости, ведь существуют передовые колхозы, где есть внимание к качеству со стороны верхов в течение некоторого времени и на определенные показатели... :)
