Кабельный журнал по ЕСКД
Re: Кабельный журнал по ЕСКД
Дело не только в моем желании или нежелании. В ЕСКД нет такого документа как кабельный журнал.
Вот кабельный журнал для питающей сети по ГОСТ 21.608-84 Ф6
Он отличается от журнала Михайло.
Вот пример кабельного журнала
KG1.pdf
KG2.pdf
Источник
Ryzhij
Сообщение Ryzhij »
Прилагаемая методичка трактует о 3-х способах заполнения кабельного журнала.
Раздел 5.3 начиная со страницы 22
А если в поисковике набрать "Кабельный журнал", то появится куча картинок, которые в основном похожи на форму по ГОСТ 21.608-84
Предполагаю, что наша форма может соответствовать какой-нибудь очень старой инструкции совминистерского Электротяжмаша...
Все таки классический кабельный журнал строительный. Для машиностроителей не подходит - отсюда и вариант Михайло. Вопрос периодически возникает при проектировании линий, которые уже ближе к строительным делам. Но сейчас появилась еще одна задача: на основе кабельного журнала удобно составлять сметы (опять строительные штучки).
Есть заказчики, которые не верят в рыночные цены. Поэтому надо осмечивать все стадии. Получается значительно дольше и дороже, но на бумаге все хорошо, все правильно.
Хочу разработать свой вариант КЖ, чтобы и мне была хоть какая польза. Думаю добавить к журналу Михайло колонку "фитинги", возможно изменить ширину колонок. Пока думаю.
На один жгут по два фитинга приходится. Я делаю по-другому: фитинги относятся к оболочкам (коробки, шкафы, пульты), от которых и к которым идут жгуты.
Не понял: как считать фитинги по оболочкам? Все равно надо смотреть диаметры вводимых кабелей и т.п.
Т.е. в кабельном журнале есть информация о кабеле и оболочке - следовательно можно выбрать фитинг.
В журнале, который у тебя, трудно считать общий метраж проводов разных типов. Как считаешь? Отдельно на бумажке?
Автоматизатор писал(а):Не понял: как считать фитинги по оболочкам?
Фитинги находятся на сборочных чертежах оболочек, так понятнее.
Автоматизатор писал(а):Как считаешь? Отдельно на бумажке?
Конечно, тут уже простая математика.
Михайло писал(а):Фитинги находятся на сборочных чертежах оболочек, так понятнее.
Мы чертежи сборочные на клеммные коробки не делаем. В лучшем случае вид показываем на общей сборке, чтобы позиции вынести. Ибо нечо.
Михайло писал(а):Конечно, тут уже простая математика.
У меня с математикой плохо, особенно бумажной, особенно после 3-х переделок. Поэтому предпочитаю электронные таблицы.
