Электрические схемы
dizel01
Электрические схемы
Сообщение dizel01 »
Подскажите программы или литературу чтобы научиться читать электрические схемы?
Re: Электрические схемы
Полагаю схемы содержат автоматические выключатели, предохранители, блоки питания, трансформаторы, реле, пускатели, путевые выключатели, двигатели и т.д.? А также устройства посложнее: контроллеры, преобразователи частоты, регуляторы, преобразователи сигналов и т.д.
dizel01
Сообщение dizel01 »
Правильно полагаете)
Ryzhij
Сообщение Ryzhij »
А загляните-ка сюда. Здесь найдётся пара-тройка толковых "букварей".
Да, и Google на фразу "чтение электросхем" много интересного предлагает.
Что касается электропитания, то эту часть схем читать нетрудно. Большой вопрос возникает, когда нужно разобрать релейную схему...
Лучше бы привели пример схемы. А то получается глухой телефон...
Хочу создать тему "1000 вопросов и ответов по электрооборудованию". Пока руки не дотягиваются дописать первую статейку... Я ж тут у себя дома затеял ремонт...
Михайло писал(а):Я ж тут у себя дома затеял ремонт...
Ремонт - это перманентное состояние!!
Пиши, давай!!
dizel01
Сообщение dizel01 »
Какие доп контакты использовать для автоматов IEK C10.Подойдут ли 1) DMS11D-FA11 / *ДК/АК32-11 Аварийно-дополнительный контакт ИЭК
2) DMS11D-AU11 / *ДК32-11 Дополнительный контакт ИЭК
3) DMS11D-AE11 / ДКП32-11 Дополнительный контакт поперечный 1но+1нз ИЭК
dizel01
Сообщение dizel01 »
есть ли автоматы со встроенными доп.контактами?
Допконтакты серии ДК предназначены для пускателей ПРК, а не для автоматов ВА47. Для автоматов малой серии ВА47 есть специальные блоки контактов КС47 и КСВ47.
dizel01
Сообщение dizel01 »
Автоматы бывают разные, есть они и со встроенными контактами. У нас народ брал автомат 4-полюсный и 4-й полюс использовал как дополнительный контакт :D
Какой автомат нужен? Для защиты двигателя?
dizel01
Сообщение dizel01 »
да для защиты двигателя
Для защиты двигателей есть специальные автоматы (у ИЭКа вроде нет таких). У них есть такая особенность - чувствительно к неравномерности токов в фазах, т.е. при выпадении фазы автомат срабатывает. Такой автомат также не имеет привычных для нас характеристик (B, C, D и др.), он просто motor starter protector / motor starter circuit-breaker и имеет 10-13-кратный ток электромагнитного расцепителя.
Ну и у таких есть встроенные дополнительные контакты. Только не совсем понятно, почему нужны именно встроенные? Отдельные блок-контакты навешиваются и фиксируются на корпусе...
dizel01
Сообщение dizel01 »
не знаю дали такое требование.
производителя таких автоматов не подскажите?
У Сименса - автоматы серий 3RV10 или 3RV11. У Шнейдер Электрика должны быть... У Сименса встроенные контакты можно заказать для автоматов на небольшие токи (типоразмер S00 и S0), у автоматов на большие токи встроенных блок-контактов нет, только отдельные.
У Вашего руководства есть научно-техническая политика? Ну то есть они могут определить некоторые границы Вашего творчества (например, ограничить список производителей оборудования)? Опишите, пожалуйста, Вашу ситуацию с обучением на работе... Где вы работаете? Есть ли у вас образцы проектов (для подражания)? Есть ли наставники?
Ну и еще важно знать: следует ли Вам экономить на оборудовании?
dizel01
Сообщение dizel01 »
.Ограничение как такого нет.Выбираю то что нужно мне.Экономить мне не стоить.Прямых наставников нет.Образцов тоже нет.Предстоить модернизация теплового пункта
Ну Шнайдер в Вашем теплопункте напрашивается.... Только вот я по нему подсказать особо не могу, не применяю... Я бы присмотрелся к дешевой серии Tesys E. Есть еще серии Tesys T, Tesys U.
