Замена преобразователя частоты (kobrik)
У меня задача конкретная... нужно будет поменять существующий преобразователь на новый, какие по вашему преобразователи считаются надежными?
Re: Обучаем новичка программированию ПЛК (kobrik)
Я пользовался различными частотниками (отечественные, китайские, бренды), они все вроде надежные. Бывают задачи требующие повышенной надежности. Например, с частыми пусками-торможениями, рекуперацией энергии, перегрузками. Но у меня нет опыта длительной эксплуатации в таких жестких условиях. Обычно имелся запас по току, задачи простые - нечастое изменение скорости, торможение медленное, чуть ли не на выбеге.
Что не так со старым преобразователем?
Re: Замена преобразователя частоты (kobrik)
Старый преобразователь не производится больше, он какойто непонятный китайский. Короче нет запчастей на него, просят заменить на новую модель.
Система там стоит S7 400, я читал в соседней теме что Sinamics G120 считается хорошим решением. Можно ли будет его применить к 400й серии? также хочу научиться конфигурации этой продукции в ТИА портал тоже для 1200 модели.
По контроллеру нельзя выбрать преобразователь.
Надо определиться с:
- напряжением питания,
- диапазоном регулирования,
- мощностью нагрузки (номинальный, максимальный ток, момент и пр.),
- характер нагрузки (вентилятор, конвейер, высокоточное перемещение и пр.),
- динамика нагрузки,
- точность поддержания параметоров,
- чем надо управлять (скорость, момент),
- интерфейс связи с контроллером.
Надо четко поставить задачу.
Именно это в первую очередь, ибо есть почти у всех производителей варианты дешевле, чем ПЧ с обоими видами управления.Автоматизатор писал(а):По контроллеру нельзя выбрать преобразователь.
Почему нельзя? Можно!Автоматизатор писал(а):По контроллеру нельзя выбрать преобразователь.
Если у S7-400 есть какой-то интерфейс типа Профибаса, то надо ориентироваться на частотник с Профибасом.
Но лучше сначала описать существующую систему с частотником: что она делает и из чего состоит? А то мы тут надаем советов.
Какая твоя роль в этой замене? Тебе нужно кому-то подсказать, что на что заменить? Или ты будешь еще это монтировать и еще настраивать-налаживать?kobrik писал(а):Короче нет запчастей на него, просят заменить на новую модель.
Это не про контроллер, а про интерфейс. Это разное! (у меня на S7-1200 Profibus, а 400-ый может помимо важных задач делать мелочь через дискретные входа-выхода).Михайло писал(а):Почему нельзя? Можно!
Если стоит S7-400 то скорее всего может понадобится диагностика, статистика работы и пр.
Я многое перебробовал, ничего лучше данфоса нет - простой и надежный
А если надо сложное? Я проектирую разное оборудование, где используются преобразователи с:ward писал(а):Я многое перебробовал, ничего лучше данфоса нет - простой и надежный
- безвекторным управлением (U/F),
- векторное без датчика скорости,
- векторное с датчиком скорости.
Есть задачи для сервосистем, но пока еще до практики не дошло (сервопривода Yaskawa Sigma-5 в частности)
Удобно пользоваться техникой одного производителя.
я б не сказал что надежней - на прошлой работе у меня пару десятков валялось VLT2800, с разными причинами. А настройка соглашусь - проще))) Правда, вот настройка обмена по интерфейсу без МСТ10 не возможна - это минус большой )))
У данфоса все это есть, а так если уж привык к одним и проблем нет, то с ними и работай - тоже так думаюАвтоматизатор писал(а):А если надо сложное? Я проектирую разное оборудование, где используются преобразователи с:ward писал(а):Я многое перебробовал, ничего лучше данфоса нет - простой и надежный
МСТ10 к любому ноуту, он уж у всех должен быть)CHANt писал(а):я б не сказал что надежней - на прошлой работе у меня пару десятков валялось VLT2800, с разными причинами. А настройка соглашусь - проще))) Правда, вот настройка обмена по интерфейсу без МСТ10 не возможна - это минус большой )))
Короче, выяснил модель преобразователя, ACS401601632. Напряжение питания 480V, установлен для управления скорости насоса. Интерфейс Профибас. Нужно подобрать что нибудь из продукции Сиеменса или АББ.Автоматизатор писал(а):По контроллеру нельзя выбрать преобразователь.
У нас идет проект замены системы управления насосом включая преобразователь. Короче система будет S7-400, я должен буду подобрать преобразователь, подсказать протокол для системы управления, буду еще это все дело монтировать и еще настраивать-налаживать. Модель существующего я написал выше, надо будет подобрать новый из продукции АББ/Сиеменс.Михайло писал(а): Какая твоя роль в этой замене? Тебе нужно кому-то подсказать, что на что заменить? Или ты будешь еще это монтировать и еще настраивать-налаживать?
С одной стороны, существующий частотник производства АББ, можно найти эквивалентную модель из продукции АББ. С другой стороны система управления будет S7-400, можно и рассмотреть что либо из продукции Сиеменс.
Хочу также научиться для себя и конфигурации частотника в ТИА портале для S7-1200.
При смене преобразователя на другого производителя может потребоваться внести больше изменений в программе контроллера.
контроллер тоже будет замененАвтоматизатор писал(а):При смене преобразователя на другого производителя может потребоваться внести больше изменений в программе контроллера.
давайте для начала подберем подходящие модели из продукции АББ и Сиеменс.
Почему нестандартное напряжение 480?
Насос находится на нефтяной платформе, где имеются свои генераторы электроэнергии. Диапазон существующего частотника 380-480 В.Михайло писал(а):Почему нестандартное напряжение 480?
Ссылка на мануал
Расшифровка кода заказа:
ACS401601632 - серия ACS400
ACS401601632 - шестипульсный выпрямитель (т.е. обычный)
ACS401601632 - монтаж на стену
ACS401601632 - есть какие-то дополнительные опции (надо будет анализировать)
ACS401601632 - мощность 16 кВА (15 кВт в легкими перегрузками, 11 кВт с тяжелыми перегрузками)
ACS401601632 - питание 380...480 В
ACS401601632 - степень защиты корпуса IP21 (NEMA1)
Непонятно с опциями:
0 = Standard unit
x = Filter, panel and manual options
В нашем случае x=6. Что это значит?
0 = Standard unit
это означает, что там установлена простенькая панель оператора ACS-PAN-А для локального управления.Михайло писал(а):
0 = Standard unit
Cейчас я стараюсь подобрать похожую модель из брендов Сиеменс и АВВ. Eсли есть какието советы, пишите. Что касается коммуникации, то давайте попробуем профибас или профинет, т.к. система будет полностью обновлена, и не обязательно использовать существующий интерфейс.
