Электропривод постоянного тока
Сообщение Автоматизатор » 14 ноя 2012, 13:57
Надо подготовить коммерческое предложение на капитальный ремонт электрооборудования волочильной машины. Алгоритм работы машины простой - по датчикам изменять скорость перемещения захвата. Основная сложность в том, что привод перемещения захвата постоянного тока мощностью порядка 160 - 200 кВт.
Отсюда вопрос:
- производят ли до сих пор комплектный привод постоянного тока (двигатель + регулятор) на такие мощности?
Благодарил (а): 0 раз.
Re: Электропривод постоянного тока
Сообщение Михайло » 14 ноя 2012, 14:41
Думаю, что производят. Если отечественный привод, то надо спрашивать у ЧЭАЗ из. Чебоксары или Электромашины-М из г. Прокопьевска. Первые предложат вариант на тиристорном преобразователе ЭПУ1М, вторые - на немодернизированном ЭПУ1.
Из импортных могу предложить только Сименс или АББ.
Сообщение Автоматизатор » 14 ноя 2012, 16:53
Михайло писал(а):вариант на тиристорном преобразователе ЭПУ1М
Как то непривычно покупать аналоговое устройство в цифровой век. Может что и поменялось, но истории про ЭПУ1 жуткие рассказывали.
Цифровой трехфазный ЭПУ7 от того же производителя выглядит поинтересней.
А двигатели постоянного тока на такую мощность (200 кВт) в СНГ производят?
Сообщение Михайло » 14 ноя 2012, 17:03
Про двигатели стоит спросить у этих товарищей, они их изготавливали. А почему не асинхронник?
Сообщение Автоматизатор » 14 ноя 2012, 17:16
Михайло писал(а):А почему не асинхронник?
Асинхронник - это банально!!
Надо подготовить несколько вариантов:
- замена регулятора, а ДПТ не менять
- замена регулятора и ДПТ
- замена ДПТ на АДЧР
по возможности поставки и цене
Сообщение Михайло » 15 ноя 2012, 17:19
Что-то я поглядел на рунете... Похоже все производители ДПТ обанкрочены, захвачены рейдерами и т.п.
Я бы посмотрел у Сименса серию Sinamics DCM и движки 1GG6. Года 4 назад слышал от представителей Сименса, что они двигатели мощностью менее 30 кВт не поставляют, хотя в каталогах есть. А от других представителей Сименс слышал в то же время, что движки они могут привезти от 80 кВт, не меньше.
Сообщение Михайло » 15 ноя 2012, 17:25
Или Украина (видимо только там делают ДПТ большой мощности):
http://www.electromashina.com.ua/index.php@p=7
Сообщение Alexey » 29 окт 2013, 21:14
Помогите нубу, что такое 2-х квадрантное и 4-х квадрантное управление ?Буду признателен
Alexey
Сообщение Михайло » 30 окт 2013, 04:28
Это одно и тоже, что и нереверсивный-реверсивный привод. В 4-квадрантном управлении два выпрямительных моста, в связи с чем привод может выдавать напряжение не просто от 0 до U, а от -U до U. Под квадрантом же понимается область в механической характеристике w(M).
Сообщение Alexey » 01 ноя 2013, 08:18
Непрочитанное сообщение Михайло » 30 окт 2013, 07:28
Еще такой вопросик, настраивая привод Parker DC 590+ столкнулся с таким параметром как ток якоря, проблема в том что где мне взять это значение, в Name Plate этих данных нет, там только ток возбуждения , номинальный ток, номианльное U , заранее признателен..........
Alexey
Сообщение Михайло » 02 ноя 2013, 05:51
ток якоря = номинальный ток
Сообщение Михайло » 02 ноя 2013, 06:00
Автоматизатор писал(а):производят ли до сих пор комплектный привод постоянного тока (двигатель + регулятор) на такие мощности?
Кстати, представители ЭЛПРИ предлагали новый электропривод ЭПУ1М-7.
Сообщение Alexey » 05 ноя 2013, 06:28
Люди, ваша информация оч. помогла, спасибо, есть еще вот такой вопрос .......мне нужно настроить привод на станок для изготовления пластиковых труб, раньше не приходилось....., какие характеристики мне нужно учитывать, док. по станку нет......заранее спасибо
Alexey
Сообщение corbet123 » 05 ноя 2013, 10:39
какого диаметра будут трубы?от этого и исходить в выборе мощности привода.
corbet123
Сообщение Alexey » 05 ноя 2013, 13:45
Да привод уже выбран и установлен, интересует как он должен регулироваться , ведь просто забить параметры движка и отсечки не пойдет????
Alexey
Вернуться в ЭЛЕКТРОПРИВОД
