Защита силовых цепей ПЧ
Михайло, для входной защиты преобразователя что применяете? Предохранители?
Сименс рекомендует предохранители типа 3NA3. Есть ли отечественные аналоги? Какие разъединители используются?
Re: Преобразователь частоты Siemens
А ты какой привод заложил? Для G120 есть несколько вариантов защиты, я ставлю автоматы 3RV или 3VL.
Например:
6SL3210-1PE26-0UL0
SINAMICS G120 POWER MODULE PM240-2 WITHOUT FILTER WITH BUILT IN BRAKING CHOPPER 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ OUTPUT HIGH OVERLOAD: 22KW FOR 200% 3S,150% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -20 TO +50 DEG C (HO) OUTPUT LOW OVERLOAD: 30KW FOR 150% 3S,110% 57S,100% 240S AMBIENT TEMP -20 TO +40 DEG C (LO) 472 X 200 X 237 (HXWXD), FSD PROTECTION IP20 WITHOUT CONTROL UNIT AND PANEL APPROVED FOR CU FIRMWARE- VERSION V4.7 HF8
Для силового модуля PM240 на 6SL3224-0BE32-2 . A0
Предохранитель 3NA3824 (80 А)
Силовой выключатель 3RV1042-4MA10
Автоматы дорогущие получаются - ЭТМ предлагает за 24 326 руб.
Сименс пишет, что надо использовать автомат типа А. Что это за тип такой?
Нашел держатель-разъединитель 3NH7230 ОСНОВАНИЕ ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ С ПОВОРОТНЫМ СЛОТОМ, дык опять цена велика. Есть ли отечественные аналоги?
%) :dontknow:
Посмотрели, сравнили автоматические выключатели 3RV и EasyPact EZC. Основное отличие - Icu: 100 кА против 36 кА максимум.
Для преобразователя PM240-2 Сименс рекомендует номинальный ток короткого замыкания 65 кА.
EasyPact EZC - компактный и недорогой.
Автоматизатор писал(а):Сименс пишет, что надо использовать автомат типа А. Что это за тип такой?
Классы расцепления
Классы расцепления тепловых расцепителей перегрузки определяются временем расцепления (tA) при 7,2-кратном установленном токе из холодного состояния (по МЭК 60947-4):
- CLASS 10A 2 c < tA < 10 c
- CLASS 10 4 c < tA < 10 c
- CLASS 20 6 c < tA < 20 c
- CLASS 30 9 c < tA < 30 c
В течение этого времени автоматический выключатель должен сработать!
Михайло писал(а):А ты какой привод заложил? Для G120 есть несколько вариантов защиты, я ставлю автоматы 3RV или 3VL.
Автоматизатор писал(а):6SL3210-1PE26-0UL0
Для PM240-2 нет рекомендаций по автоматическим выключателям!!
Для PM240 нашел рекомендации только для преобразователей от 18 кВт!!
Можно ли использовать выключатель EasyPact EZC ? Методика выбора: номинальный ток автомата = от 1,5 до 2 номинальных входных токов преобразователя.
Ссылка на официальном сайте пропала (откуда скачивал). Поэтому кидаю сюда:
400V_FSA-FSC_A5E36504889A_en.pdf
На G120C можно скачать:
https://support.industry.siemens.com/cs ... 1&lc=ru-RU
Михайло, а ты как то спрашивал про EasyPact EZC. Вы куда планировали его ставить ? На ввод ?
да, на ввод. Мы уже освоили эту аппаратуру, уж больно она хороша и дешева.
Разговаривал со службой заказчика (проектировщики электрики). Очень пренебрежительно говорили про EasyPact EZC, что это аналог отечественного ВА57: очень примитивная конструкция, без наворотов, без электроники.
Думаю, что как вводной EasyPact EZC подходит - дешевый, компактный, с поворотной рукояткой.
А вот про защиту преобразователей - надо, говорят, предохранители. Сименс московский - говорит, что надо предохранители. Причем, предохранители быстродействующие.
Автоматические выключатели 3RV или 3VL не предназначены для защиты ПЧ!
Про отечественные разъединители - держатели предохранителей сказали, что это дерьмо, ножи никогда не попадают в губки, даже у новых аппаратов.
Пора, наверное, перенести соответствующие сообщения в отдельную тему: "Аппаратура для защиты входных цепей преобразователей частоты".
Re: Защита силовых цепей ПЧ
производства КЭАЗ.... Ага, так мы и поверили, что это его производство. :D
вся линейка продукции Opti "производства КЭАЗ" - это переклеенные лейблы.
Автоматизатор писал(а):А вот про защиту преобразователей - надо, говорят, предохранители. Сименс московский - говорит, что надо предохранители. Причем, предохранители быстродействующие.
Так и есть. Автоматы не способны защитить ПЧ от КЗ внутри него, но они защищают сеть от КЗ - этого иногда достаточно... Трудно сказать, мне кажется это зависит от условий эксплуатации. Если частотники часто горят, то наверное выгодно ставить быстродействующие предохранители. Ничего общего с безопасностью эксплуатации это не имеет. Чисто технико-экономический расчет.
Если экономический - то надо ставить EasyPact EZC!
А если технически? Чем 3RV лучше? Выше Icu: 100 кА против 36 кА, 7*Iном против 10*Iном.
ВА57 фирмы КЭАЗ - хотя убого простые, но выглядят весьма надежно (по мнению того блогера, который их разобрал). Изипакты значит туда же.
Продолжаю изучать вопрос:
1 Предохранители не всегда спасают
2 Можно ставить автоматы с характеристикой:
2.1 Номинальный ток автомата должен быть рассчитан на работу преобразователя с длительной (около 60 сек) перегрузкой (1,1-2,0 номинала двигателя)
2.2 Максимальное быстродействие (класс А)
2.3 Т.к. стоит у самого потребителя, то Icu можно брать небольшой.
