УПП (софтстартеры)
УПП (софтстартеры)
Заказчик хочет УПП. Какие сейчас на рынке устройства? Надо на 3 кВт и 4 кВт, реверсивный (для сбережения механики).
На вскидку посмотрел Сименс, серию SIRIUS. Я правильно понимаю, что для реверса надо дополнительно ставить реверсивный пускатель?
У Шнайдера вроде есть модели как нереверсивные, так и реверсивные.
Куда смотреть в сторону недорогих надежных устройств?
Re: УПП (софтстартеры)
Мы альтистарты 01 всегда ставили...
Михайло писал(а):Мы альтистарты 01 всегда ставили...
Посмотрел на сайте ЭТМ цены на УПП. Альтистарты самые дешевые получаются.
Посмотрел отличия в моделях Альтистартов: отличаются наличием функции торможения и наворотами. Буду ждать подробности от механиков - посмотрю особенности механизмов.
Мы сириусы применяем, и только их))) По реверсу не скажу - на насосы этого не нужно)) А из отличий между серией 3RW30 и 3RW40, это то что 3RW30 нельзя дистанционно сбросить аварийный сигнал УПП, только снятием питания. А для 3RW40 (там кнопка на морде) продают отдельный модуль дистанционного сброса, ставится на морду УПП, он и нажимает на эту кнопку. Ну и сигнал квитирования, импульсный, должен с контроллера идти не менее 2 сек. А вот цена на 40 получается не очень гуманная.)))
А к самим УПП нареканий нет. Пыхтят, уж лет по 10 есть.
Смотрел 3RW40 с целью подключить по Профибас. Слишком дорогое удовольствие: за опцию Профибас + мощность только от 15 кВт. Мне надо от 3 кВт.
Да, даже в светлые времена, ценник на 3RW44 конский был, проще было ПЧ поставить.
Альтистарты - это уже довольно старая техника... Устаревшая, но зарекомендовавшая себя. Сириусы до недавнего времени тоже были достаточно древними (назывались еще Sikostart), но теперь там линейка обновилась...
Альтистарты 48 умеют регулировать темп разгона - увеличивают напряжение по датчику тока. Якобы лучше подходят для конвейеров с нетяжелым пуском и т.п.
УПП вообще могут не запустить механизмы, требующие большие пусковые моменты. Поэтому действительно лучше проверить этот момент. А для центробежных насосов и вентиляторов - самое то.
Михайло писал(а): УПП вообще могут не запустить механизмы, требующие большие пусковые моменты. Поэтому действительно лучше проверить этот момент. А для центробежных насосов и вентиляторов - самое то.
так у насосов и вентиляторов как раз тяжелый пуск
не такой тяжелый как у нагруженного конвейера
у конвейера обычно редуктор стоит, есть какие то конкретные цифры?
Сообщение Ka3ax »
ward писал(а):у конвейера обычно редуктор стоит, есть какие то конкретные цифры?
стартовое наряжение min 0,5 от номинального
Более важная цифра: M ~ w^2. (Момент пропорционален квадрату скорости.) На почти нулевой скорости нужен почти нулевой момент.
Посмотрел внимательно требования заказчика - надо ставить УПП. Стал читать руководство на УПП SIRIUS 3RW30, там пишут, что пусковой момент будет 0,4-0,8 Мном. Рекомендуют использовать для вентиляторов. Если взять какой нибудь подъемный механизм? Что будет?
УПП по определению ограничивает пусковой момент. Это хорошо для вентилятора, насоса, но может быть плохо для конвейера. А может и не быть. Если правильно рассчитать пусковой момент привода (с учетом УПП), то можно добиться плавного пуска, движения без рывков. То есть нужно слегка завысить мощность двигателя относительно стандартного расчета.
Вроде как УПП с обратной связью по току больше подходят для конвейеров (например, Альтистарт 48) - они выдают крутящий момент в зависимости от нагрузки. Нагружен конвейер - привод сильнее дернет, нет нагрузки - слабее.
Нужно ли говорить, что плавный старт ограничивает пиковые нагрузки на механику привода (на шестеренки редукторов и т.п.), ограничивает пиковые токи?
Михайло писал(а):УПП с обратной связью по току
Значит надо 3RW40 с функцией adjustable current limiting.
В принципе можно сориентироваться на 3RW30 (белые кружочки), если заведомо известно, что старт будет на холостом ходу или при некоторой стабильной нагрузке.
У меня двигатели 3 и 4 кВт. Я бы даже не задумывался - оставлял бы прямой пуск. Заказчик говорит, что УПП бережет механику. Может быть. Но наиболее подходящие варианты УПП типа 3RW40 и тем более 3RW44 - это дорого. Да еще и начинаются с 5,5 кВт.
Если взять самый простой УПП, то он будет тупо поднимать напряжение с 40% до 100%.
Как при этом будет меняться момент на двигателе, если двигатель не сможет разгоняться? Момент будет нарастать с нарастанием напряжения до значения чуть больше номинального.
Если двигатель сможет разогнаться с чуть меньшим моментом - то вроде и хорошо. Смущают ограничения по применению УПП. Для RW30 пишут, что количество запусков в час от 5 до 20. Что контакты, шунтирующие полупроводниковые вентили, могут не выдержать больших токов, если двигатель не успеет разогнаться. Т.е. еще и с запасом надо УПП брать.
Автоматизатор писал(а):Что контакты, шунтирующие полупроводниковые вентили, могут не выдержать больших токов, если двигатель не успеет разогнаться. Т.е. еще и с запасом надо УПП брать.
Или наоборот вентили будут греться?
Михайло писал(а):Или наоборот вентили будут греться?
По ходу, там все будет греться!
Я то думал, что все просто! А оказалось, что надо изучать руководство на 250 страниц. Ужас!
Автоматизатор писал(а):Для RW30 пишут, что количество запусков в час от 5 до 20
Дошел до технических характеристик. Пишут, что можно и больше, но при определенных условиях, типа время запуска 3 - 4 секунды и пр. На халяву не получается выбрать.
А для увеличения количества пусков можно на 3RW40 опциональный вентилятор приделать.
