плк VIPA 200 и частотник по модбасу
Добавлено: 02 дек 2014, 11:07
Хочу научиться управлять ПЧ (Altivar 312,Vacon,Dunfoss) по модбасу. плк випа 200-й серии. на данный момент нет ни ПЧ ни ПЛК. с предачей данных по пром. сетям дела не имел. частотником управлял с дискрктных и аналоговых сигналах плк. на двух объектах использовал следующее - пуск/стоп и задание частоты с аналогового выхода плк. хотелось бы реализовать это и по модбасу - пуск стоп, задание частоты, чтение частоты и тока. у випы есть блоки SFC216-218 для модбаса. возникли такие вопросы:
-в блоке SFC216 в пояснении к Parameter - указатель на DB c параметрами протокола?
-в остальные параметры возможно ли записать константы?
в блоках 217,218 DataPtr - буфер с данными. указывать ячейки памяти плк (MW10,MW20 например)?куда отправлять из буфера?
DataLen - количество данных. а собственно с данными (слово, управления,состояния..) что делать?
пока понимаю так - необходимо принять значения регистров ПЧ, сохранить их в определенных ячейках памяти, передать значения и ячеек плк в регистры пч, организовать алгорим проверки связи между устройствами.
