Есть интересная тема. Надо управлять скоростью вращения двигателей:
- 600 кВт (одна штука),
- 300 кВт (две штуки),
- 100 кВт (одна штука, пока под вопросом).
В России делают асинхронные короткозамкнутые двигатели на 600 кВт на напряжение 380В (400 В)?
Или хотя бы 660 В?
Мощные комплектные электроприводы
Re: Мощные комплектные электроприводы
А где-нибудь делают?
Мощнее 315 кВт на 660/400 В я на столь малое напряжение не представляю. И те, что видел стоят через стенку от ТП, не дальше.
Вы представляете себе пусковые токи таких двигателей? И сечение необходимых проводников?
Самый мощный из росийских низковольтников это ИМХО АДР-550-4, и тот на 960 В и работает от частотника.
Частотники максимум на 400 кВт где-то будут. Если надо больше, то переходить на напряжение 660 В.
Вот что пишут про Омрон:Михайло писал(а):Частотники максимум на 400 кВт где-то будут. Если надо больше, то переходить на напряжение 660 В.
Наверное и двигатели есть под такие инверторы.Новый инвертор SX разработан для работы в устройствах, требующих высокого уровня мощности, от насосов, вентиляторов, компрессоров или нагнетателей до управления вектором в замкнутом контуре, требуемого в кранах, дробилках, прессах или мешалках. Стандартный инвертор имеет встроенное программное обеспечение для конкретных задач, а конструкция его аппаратного оборудования обеспечивает универсальность в использовании.
Силовое питание 230 - 480В или 500В - 690В мощностью от 90 кВт до 1000 кВт
Подача питания 400 В от 0,75 до 800 кВт
Компактный дизайн IP54 для всего модельного ряда
Встроенный фильтр, соответствующий классу C3
Безопасность в соответствии со стандартами EN13849-1 и EN62601
Управление кривой нагрузки
Возможность программирования логики
Встроенная настройка под отдельные приложения, такие как управление несколькими насосами или использование в кранах
Возможность индивидуальной настройки аппаратного оборудования (Главный выключатель, жидкостное охлаждение, 12-импульсный выпрямитель, …)
Обмен данными через промышленные сети: EtherCAT, PROFINET, Modbus, DeviceNet, PROFIBUS, Modbus TCP
Нашел еще Altivar 71Q - Преобразователь частоты с водяным охлаждением от 90 до 630 кВт
Значит должны быть асинхронные короткозамкнутые двигатели на 630 кВт, 660 В, 50 Гц!! Будем искать.
Пусть не отечественные.
Михайло, не знаешь, у Сименса асинхронники на 630 кВт, 660 В есть?
Что-то есть даже на 3~400 В, 50 Гц. Тут возникают нюансы:
1. Надо определиться с номинальной частотой вращения.
2. Степень защиты IP23 или IP55. По возможности лучше ставить IP23, т.к. при том же габарите мощность на ступень выше получается. IP23 лучше охлаждается.
3. Чугун или алюминий?
4. Частотно-регулируемый?
5. Напряжение обмотки 400 В, 500 В или 690 В?
5. Нужна независимая вентиляция или самовентиляция?
Я подобрал ориентировочно 1LA8405-4PB60:
1. 1500 об/мин
2. IP55
3. Чугун
5. 400 В треугольник / 690 В звезда
6. Самовентиляция
Мощность 630 кВт, высота оси 400 мм, номинальный ток 1080 А при 400 В, вес 3000 кг, исполнение горизонтальное на лапах IM B3 (аналог IM1001).
Возможны модификации и даже наверное можно чуть увеличить мощность.
1. 1500 об/мин
2. IP55
3. Чугун
6. Самовентиляция
P.S. Куда такая мощность?!
