ошибка соединения на частотнике SEW MDX61B
gazman
Контактная информация:
Сообщение gazman »
здравствуйте
возникла необходимость перекинуть параметры с карты памяти частотника на новую карту памяти.
мы выкачали параметры на ноутбук. далее вставляем чистую карту память в частотник и закачиваем на неё скачанные параметры.
загорается лампочка BUS Fault красным и происходит ошибка связи. старая карта памяти работает отлично. ошибок не возникает.
связываются частотники с контроллером по PROFIBUS. IP адреса перебивали на нужные. все параметры сверили. их там около 600 штук. каждый сверили. всё одинаково.
помогите, пожалуйста, почему так происходит?
Re: ошибка соединения на частотнике SEW MDX61B
Модели одинаковые 1:1, но прошивки отличаются. Не так ли?
gazman
Сообщение gazman »
частотник не меняется. только карта памяти. карта памяти 1 в 1. просто нам нужно, чтобы мы могли записать рабочие параметры на карту из компьютера. на случай непредвиденных ситуаций. пробовали разные карты памяти. результат одинаковый. работает только заводская, которую немцы настроили.
Сделайте точную копию (образ) карты памяти с помощью программы типа USB Image Tool (www.alexpage.de). Возможно (как у Сименса) на ней имеется скрытая информация о лицензии, не в виде файлов.
gazman
Сообщение gazman »
спасибо. попробую. отпишусь....
