Орган управления скоростью двигателя
Для регулирования скоростью вращения используется преобразователь частоты. С помощью какого устройства можно быстро регулировать скорость (опорную частоту)? Имеется ввиду "большая крутилка": в старом проекте скорость регулировалась потенциометром с круглой ручкой диаметром 64 мм. Подобные "крутилки" ставят на станках с ЧПУ.
Видел такую штуку у СКБИС: суть энкодер с колесиком. Но мне кажется что дороговато будет - особой точности не требуется, а возится с цифровым заданием неохота.
Где взять большую ручку для потенциометра?
Re: Орган управления скоростью двигателя
кусок пластмассы и болт на 20)
Две кнопки "Больше" и "Меньше" и функция мотор-потенциометра (электронного/цифрового потенциометра) в ПЧ и почти все проблемы сняты.
Это же надо жмать кнопку несколько раз - будет идти приращение с заданным шагом. Так?
Крутилка же позволяет быстро изменить задание, или медленно - как покрутишь!
Автоматизатор писал(а):Это же надо жмать кнопку несколько раз - будет идти приращение с заданным шагом. Так?
Почти. Приращение с заданным ускорением (темпом разгона/торможения). На ЧПУ ставят энкодер-потенциометры 100 имп/об.
А вообще надо смотреть у старых добрых поставщиков барахла:
http://www.promelec.ru/catalog_info/54/574/575/598/
http://www.chipdip.ru/catalog/show/knobs.aspx
на многих частотниках есть крутилки, если нет, то используется внешний потенциометр через аналоговый вход...
Что нить новое сказал?)
Не сказал. :D Автоматизатор хочет найти замену "клювику" от этого внешнего потенциометра.
Вот только я не понял, сказал ли я для него что-то новое про свои любимые кнопки "Больше"/"Меньше"...
другого потенциометра нет?) Смысл темы не пойму) Мы должны подсказать где найти потенциометр?)
Вместо встроенного потенциометра можно поставит внешний, ну или кнопка больше-меньше=)
ward писал(а): Смысл темы не пойму)
Я не знаком с радиотехнической номенклатурой и прошу указать мне на комплект: внешний потенциометр + большая ручка к нему. Или другие варианты, если они есть.
ward писал(а):Смысл темы не пойму
Просто резисторы продаются без ручек (ПП3, ППБ). Концы валов потенциометров стандартные ВС-1...ВС-5. С ручками просто дикая проблема.
эпоксидка в помощь!
