Как заменить ПЧ Altivar 32 на Altivar 71 . Profibus
vamd
Сообщение vamd »
ДОбрый день
Как заменить ПЧ Altivar 32 (вышел из стороя ) на Altivar 71 ( есть в наличии) ?
Altivar 32 один из нескольких , подключенных к Profibus .
Нужно ли изменить программу в SIMATIСе , который управляет всеми ПЧ в системе
из-за того ,что новый ПЧ отличен от вышедшего из строя ?
Если да то насколько просто это сделать.
Re: Как заменить ПЧ Altivar 32 на Altivar 71 . Profibus
Ничего в программе управления менять не надо. Слово управления и состояния у них идентичные. Надо изменить аналогичные параметры коммуникации из ATV32.
vamd
Сообщение vamd »
параметры коммуникации которые были в ATV32 занести в Altivar 71 и все?
На другом форуме мне говорят что в симатике надо менять программу .
Буквально минутное дело - заменить один GSD-файл на другой. Я посмотрел, у 32 и 71 не единый GSD.
Andrey.wys
Сообщение Andrey.wys »
В hardware нужно удалить 32 и поставить 71, входные и выходные байты в новом частотнике указать такие же как и у старого. Ну и адрес в новом частотнике указать соответствующий. Я менял 32 на 320. Хоть карты profibus и одинаковые, но пришлось обновить gsd и заменить частотник в hardware.
Замена gsd не всегда необходима. Убеждался даже на оборудовании Сименс.
Andrey.wys
mr_Frodo писал(а):Замена gsd не всегда необходима. Убеждался даже на оборудовании Сименс.
В случае с альтиваром замена необходима. Я даже карту оставил ту же, но контроллер ругался на частотник.
У ПЧ Сименса сейчас чуть ли не три разновидности GSD. Для S110, для S120 и для G120. Поэтому если железо обновляется в пределах семейства, то всё должно быть пучком. А здесь похоже нет.
Andrey.wys
Тут скорее они выпустили новое семейство, а на старое забили. Сейчас 32 серию уже нигде не купить. Взамен предлагают 320.
Михайло писал(а):У ПЧ Сименса сейчас чуть ли не три разновидности GSD. Для S110, для S120 и для G120. Поэтому если железо обновляется в пределах семейства, то всё должно быть пучком. А здесь похоже нет.
Возможно, не спорю.Меняли Микромастер на G120 (CU240S) - ехал как родной.
