неисправность ПЧ BONFIGLIOLI
service
Сообщение service »
Добрый день!
Есть ПЧ BONFIGLIOLI ACT 201-11 FA. Панельки нет, а светодиоды говорят об ошибке (зеленый не горит, красный мигает). При подаче питания на пару секунд оба светодиода загораются. На выходных клеммах отсутствует напряжение при подаче команды на запуск. Диагностировать код ошибки с помощью ПО или панельки нет возможности.
Re: неисправность ПЧ BONFIGLIOLI
светодиоды загорелись и потухли, и после этого полная тишина?
service
Сообщение service »
загорелись на пару секунд при включении, затем зеленый потух, а красный мигает
Что про светодиоды говорит мануал?
Сообщение Ka3ax »
ps
удалил предложение софт использовать, не внимательно проникся
service
Сообщение service »
из мануала. похоже без софта или панельки не разобраться...
