Конвертирование IL в ST
Сообщение kobrik » 15 янв 2018, 15:40
Здравствуйте,
у меня такой вопрос. Есть ли возможность конвертирования языка программирования IL в ST в среде программирования Кодесис?
kobrik
Re: Конвертирование IL в ST
Сообщение Михайло » 15 янв 2018, 16:44
Точно нет, язык ST более высокоуровневый. Только если в обратную сторону.
Сообщение kobrik » 15 янв 2018, 16:54
И еще один вопрос. Как вы бы посоветовали программный код, написанный на Кодесисе (IL,ST) перенять в S7 Simatic Manager?
kobrik
Сообщение Михайло » 15 янв 2018, 17:10
Смотря что там, зависит от состава используемых инструкций и функций. Пиши прямо сюда, попытаемся расшифровать.
Сообщение kobrik » 15 янв 2018, 17:15
там не так уж и сложно. думал, что имеется какой то механизм.
kobrik
Сообщение kobrik » 16 янв 2018, 10:36
LD FALSE
ST MoveHoodUp
ST MoveHoodDown
ST MoveHoodFast
CAL TInProfileTop1Delay(IN:=InProfileTop1, PT:=T#800ms)
CAL TInProfileTop2Delay(IN:=InProfileTop2, PT:=T#4s)
(*********************** Start the Manual Movement for the Hood *************************************)
LD InHoodisUp
ANDN PBHoodDown
ST LpHoodisUp
LD HoodInCoolPos
ANDN PBHoodUp
ST LpHoodisDown
LD PBHoodUp
ANDN PBHoodDown
AND LPManual
AND ReleaseHoodUp
ST ManualHoodUp
LD PBHoodDown
ANDN PBHoodUp
AND LPManual
AND ReleaseHoodDown
AND (InpExtH1RelDown
OR (LPEmergencyMode
AND InpH1PosS4Down
ST ManualHoodDown
(*********************** Start the Automatic Movement for the Hood *************************************)
LD LPAutoOn
AND ReleaseHoodUp
AND InExtHoodUp
(* AND FALSE WEGEN FEHLENDER SICHERHEITSABSPERRUNG *)
ST AutoHoodUp
LD LPAutoOn
AND InpExtH1RelDown
AND InExtHoodDown
AND InProfileTop1
AND InProfileTop2
AND TInProfileTop1Delay.Q
AND TInProfileTop2Delay.Q
AND InpH1PosS4Down
AND ( Medium
GT 0
(*AND InpExtQuenching*)
AND (InpH1PosS3
OR (InpExtQuenching
ANDN InpH1PosS3
ANDN RelH1DieChange (* Damit sich die Haube beim Ausziehen des Profils nach dem Abscheren nicht senkt *)
ST AutoHoodDown
(* When in Automatic and the upper Profile Detector becomes activ, the hood had to dodge the Profile *)
LDN InProfileTop1
ANDN TInProfileTop1Delay.Q
AND InpExtH1RelDown (* Versuch*)
AND LPAutoOn (* Dodge only in Automatik/Extern Mode *)
AND HoodInCoolPos
(*AND FALSE WEGEN FEHLENDER SICHERHEITSABSPERRUNG *)
ST AutoHoodDodgeUp
(*** Automatic move dodge up position and speed ***)
LD AutoHoodDodgeUp
JMPCN autocheckup
LD TRUE
ST MoveHoodUp
LD FALSE
ST MoveHoodFast
JMP movethehood
autocheckup:
(*** Automatic move up position and speed ***)
LD AutoHoodUp
JMPCN autocheckdown
LD TRUE
ST MoveHoodUp
LD TRUE
ST MoveHoodFast
JMP movethehood
autocheckdown:
LD AutoHoodDown
JMPCN checkmanualup
LD TRUE
ST MoveHoodDown
LDN HoodInCoolPos
ST MoveHoodFast
JMP movethehood
checkmanualup:
(*** Manual move up position and speed ***)
LD ManualHoodUp
JMPCN manualcheckdown
LD TRUE
ST MoveHoodUp
LDN HoodInCoolPos
ANDN LPEmergencyMode
ST MoveHoodFast
JMP movethehood
manualcheckdown:
(*** Manual move down position and speed ***)
LD ManualHoodDown
JMPCN movethehood
LD TRUE
ST MoveHoodDown
LDN HoodInCoolPos
ST MoveHoodFast
JMP movethehood
movethehood:
(************************ Move the Security Loks out *******************************)
LD FALSE
OR ( InExtHoodUp
AND PreReleaseHoodUp
OR ( InExtHoodDown
AND PreReleaseHoodDown
AND LPAutoOn
OR ( PBHoodUp
OR ( PBHoodDown
AND LPManual
AND LPPower
ST RelHoodLoks
(******************** Avoid quick hood direction change ********************)
CAL TReverseDelay1(IN:=MoveHoodUp, PT:=T#1200ms)
CAL TReverseDelay2(IN:=MoveHoodDown, PT:=T#1200ms)
LD MoveHoodDown
AND TReverseDelay1.Q
R MoveHoodDown
LD MoveHoodUp
AND TReverseDelay2.Q
R MoveHoodUp
(*********************** Start the Manual Movement for the Hood Side Protector *************************************)
LD PBProtectorUp
ANDN PBProtectorDown
AND (LPManual
OR ( PQD.FlagLWA
EQ 1
AND ReleaseProtectorTop
ST ManualProtectorTop
LD PBProtectorDown
ANDN PBProtectorUp
AND (LPManual
OR ( PQD.FlagLWA
EQ 1
AND ReleaseProtectorBottom
ST ManualProtectorBottom
(*********************** Start the Automatic Movement for the Hood Protector *************************************)
LD AutoHoodUp
AND LPAutoOn
ST AutoHoodProtectorTop
LD ReleaseQuenching
AND LPAutoOn
AND HoodInCoolPos
AND ( Medium (* Close only with water the front Protector *)
EQ 2
ST AutoHoodProtectorBottom (* Close always the front Protector *)
LD ReleaseQuenching
AND LPAutoOn
AND HoodInCoolPos
AND ( Medium (* Open only with air the front Protector *)
EQ 1
ST AutoHoodProtectorTop (* Close always the front Protector *)
(*** Set the Outputs of the Side Protector 1-4 ***)
LD ManualProtectorTop
OR (AutoHoodProtectorTop
AND ( PQD.FlagLWA
EQ 0
ANDN MoveProtectorDown
ST MoveProtectorUp
LD ManualProtectorBottom
OR AutoHoodProtectorBottom
ANDN MoveProtectorUp
ANDN InHoodisUp
ST MoveProtectorDown
(* LD ManualProtectorTop
OR AutoHoodProtectorTop
ANDN InHoodisUp
ST MoveProtectorUp
ANDN InHoodisUp
LD InHoodisUp
S MoveProtectorUp
LD TRUE
R OutMoveProtectorUp
R OutMoveProtectorDown
LD MoveProtectorDown
S OutMoveProtectorDown
LD MoveProtectorUp
S OutMoveProtectorUp
(**** If the Cylinder whasn't in use for a longer time, we had to fill the lift side before we move it downwards. *)
ST TFillProt.IN
CAL TFillProt(PT:=T#700ms)
LD TFillProt.Q
(*** Release the Airbreak of the Cylinder ***)
LD MoveProtectorUp
OR MoveProtectorDown
ANDN TFillProt.Q
ST RelProtectorBreak
kobrik
Сообщение kobrik » 16 янв 2018, 10:40
вот это программa, которую надо написать в S7 Simatic Manager и желательно на немецком. так вроде понятно, но с с функциями JUMP все наверное будет выглядеть иначе.
вот переменные :
FUNCTION_BLOCK Hood
VAR
ManualHoodUp: BOOL; (* Manual Hood Moving Up *)
ManualHoodDown: BOOL; (* Manual Hood Moving Down *)
AutoHoodUp: BOOL; (* Automatic Hood Moving Up *)
AutoHoodDodgeUp: BOOL; (* Automatic Hood Moving Up *)
AutoHoodDown: BOOL; (* Automatic Hood Moving Down *)
ManualProtectorTop: BOOL; (* Manual Hood Protector Rear Moving to the Top *)
ManualProtectorBottom: BOOL; (* Manual Hood Protector Rear Moving to the Bottom *)
AutoHoodProtectorTop: BOOL; (* Autom. Hood Protector Rear Moving to the Top *)
AutoHoodProtectorBottom: BOOL; (* Autom. Hood Protector Rear Moving to the Bottom *)
MoveProtectorUp: BOOL; (* Move the Spray Protector up *)
MoveProtectorDown: BOOL; (* Move the Spray Protector down *)
TFillProt: TP; (* Fill front protector cylinder *)
TInProfileTop1Delay:TOF; (* Light Gate Delay *)
TInProfileTop2Delay:TON; (* Light Gate Delay *)
TReverseDelay1: TP; (* Delay the Hood Direction change *)
TReverseDelay2: TP; (* Delay the Hood Direction change *)
END_VAR
VAR_INPUT
Medium: DINT; (* 2 = Water 1 = Air *)
ReleaseQuenching: BOOL; (* Release Cooling / Quenching *)
PreReleaseHoodUp: BOOL; (* Release for Moving up *)
PreReleaseHoodDown: BOOL; (* Release for Moving down *)
InHoodisUp: BOOL; (* Hood is in the upper position *)
InHoodisDown: BOOL; (* Hood is in the lowest position *)
HoodInCoolPos: BOOL; (* Hood is in Coolingposition now *)
PBHoodUp: BOOL; (* Push Button move the Hood Up *)
PBHoodDown: BOOL; (* Push Button move the Hood Down *)
InExtHoodUp: BOOL; (* External Command Hood Moving Up *)
InExtHoodDown: BOOL; (* External Command Hood Moving Down *)
InProfileTop1: BOOL; (* Light Gate Profile Detection the upper one *)
InProfileTop2: BOOL; (* Light Gate Profile Detection the lower one *)
ReleaseProtectorTop: BOOL; (* Release Spray Protector Up *)
ReleaseProtectorBottom: BOOL; (* Release Spray Protector Down *)
PBProtectorUp: BOOL; (* Push Button move the Spray Protector Up *)
PBProtectorDown: BOOL; (* Push Button move the Spray Protector Down *)
END_VAR
VAR_OUTPUT
LpHoodisUp: BOOL; (* Lamp Hood is up *)
LpHoodisDown: BOOL; (* Lamp Hood is down *)
MoveHoodUp: BOOL; (* Move the Hood up *)
MoveHoodDown: BOOL; (* Move the Hood down *)
MoveHoodFast: BOOL; (* Move the Hood fast *)
RelHoodLoks: BOOL; (* Release the Loks *)
OutMoveProtectorUp: BOOL; (* Move the Spray Protector up *)
OutMoveProtectorDown: BOOL; (* Move the Spray Protector down *)
RelProtectorBreak: BOOL; (* Release the Rod Break of the Spray Cylinder *)
END_VAR
kobrik
Сообщение Михайло » 16 янв 2018, 16:18
Ну в общем-то тут в основном одни LD, AND, OR, вызовы таймеров CAL. Очень похоже на то, что данный IL можно транслировать в LD/FBD, а оттуда проще перенести в Step 7. Но в принципе можно и сразу напрямую в Step.
Мне только не ясен смысл инструкции EQ, а на счёт инструкции ST кажется, что это обычная операция присваивания (у Сименса она соответствует команде "=").
Сообщение kobrik » 16 янв 2018, 17:10
надо написать на IL
kobrik
Сообщение Михайло » 16 янв 2018, 17:59
Добрую часть этого кода можно конвертнуть так:
LD -> A
LDN -> AN
AND -> A
ANDN -> AN
OR -> O
ORN -> ON
ST -> =
S -> S
R -> R
Скобки ( ) также можно применять в Степ.
Остались непереведëнными: переходы JMP, JMPCN, вызовы таймеров CAL, операция сравнения EQ и некая GT.
Сообщение kobrik » 17 янв 2018, 11:31
как выглядят операторы JMP, JMPCN в степ ?
kobrik
Сообщение Михайло » 17 янв 2018, 12:07
Скорее всего так:
JUMP -> JU
JMPCN -> JCN
EQ -> ==D
GT -> >D
CAL -> SD или SF или SP (в зависимости от типа таймера TON или TOF или TP)
Сообщение Михайло » 17 янв 2018, 12:10
Примечание: обнаружил код в скобках комментария (* *), внутри этих скобок код не работает.
Сообщение kobrik » 17 янв 2018, 12:28
определил таймеры и счетчики в статических переменных, теперь не знаю как их в программе вызвать )
kobrik
Сообщение Михайло » 17 янв 2018, 16:10
Вместо
ST   TFillProt.IN
LD   TFillProt.Q
вот так (если таймер TON):
A   MoveProtectorDown
LD   S5T#700ms
SD   TFillProt
A   TFillProt.Q
Сообщение kobrik » 17 янв 2018, 16:21
я так сделал, надеюсь правильно
CALL #FillTimer
IN:="OutWaterFillTank"
PT:=T#1H
Q :=#FillTimer.Q
ET:=#FillTimer.ET
kobrik
Сообщение Михайло » 17 янв 2018, 16:23
Ты на языке SCL/ST пишешь? Ой, точно, тема ведь так и называется!
Сообщение Михайло » 17 янв 2018, 16:37
Тогда с самого начала на языке ST(SCL):
MoveHoodUp:=FALSE;
MoveHoodDown:=FALSE;
MoveHoodFast:=FALSE;
Пропускаю таймеры. Далее пачка:
LpHoodisUp:=InHoodisUp AND NOT PBHoodDown;
LpHoodisDown:=HoodInCoolPos AND NOT PBHoodUp;
ManualHoodUp:=PBHoodUp AND NOT   PBHoodDown AND LPManual AND ReleaseHoodUp;
ManualHoodDown:=PBHoodDown AND NOT PBHoodUp AND LPManual AND ReleaseHoodDown AND (InpExtH1RelDown OR (LPEmergencyMode AND InpH1PosS4Down));
Сообщение Михайло » 17 янв 2018, 16:41
Остальное по аналогии.
JMP -> GOTO
JMPCN -> IF NOT () THEN GOTO
Сообщение kobrik » 17 янв 2018, 18:14
короче, вот что получилось, можете грубо пробежаться глазами.
********************** Switch the Fill Valve On/Off ************
U "WaterReservoirCONST".WITH_ANALOG_TANK_CONTROL
SPBN NSIG
L "WaterReservoirCONST".MAX_LEVEL_VALUE
L "WaterReservoirCONST".MIN_LEVEL_VALUE
-R
T #Dif_Level_Value // save the difference
L "InpWaterLevel"
ITD
DTR
L 2.764800e+004
/R
L "WaterReservoirCONST".MIN_LEVEL_VALUE // 2000 - 6000 Liter bar for 4-20mA 2000 + Inp / 27648 * 4000
+R
L 1.000000e-002 // Filter the quick changes
*R
T #NewWaterLevel
L #OldWaterLevel
L 9.900000e-001
*R
L #NewWaterLevel
+R
T #OldWaterLevel
L #OldWaterLevel // Save to old value
L 1.000000e+001
/R
RND
DTR
L 1.000000e+001 // The precition of analog input is not good enough to show
*R // in liters
T #ActWaterLevel // Here is the new value you can use
L #ActWaterLevel // Minimum reached -> then precondition
L "WaterReservoirCONST".MinWaterLevel
<R
= "Diagnose".DIAG_WATER_LEVEL
L #ActWaterLevel
L "WaterReservoirCONST".MaxWaterLevel
>=R
S "Diagnose".DIAG_MaxWaterLevel
// Switch On level reached
L #ActWaterLevel
L "WaterReservoirCONST".OnWaterLevel
<=R
S #TankFillFlag
// Switch Off level reached
L #ActWaterLevel
L "WaterReservoirCONST".OffWaterLevel
>=R
O "Diagnose".DIAG_FILLVALVE_ERROR
R #TankFillFlag
SPA FILL
//*** Work only with Limit switches for the tank ***
NSIG: L 0.000000e+000
U "InpTankLevelOK"
SPBN FULL
L 3.500000e+003
FULL: U "InpTankLevelOK"
NOT
UN "InpTankLevelMax"
S #TankFillFlag
UN "InpTankLevelOK"
O "InpTankLevelMax"
R #TankFillFlag
UN "InpTankLevelMin"
U(
L "Globale_Variablen".PQD.Boxes[1].Medium
L 2
==D
S "Diagnose".DIAG_WATER_LEVEL
U(
L 2
<>D
FILL: U "LPPower"
U(
L 2
==D
= #Wasserbetrieb
U "LPPower"
U(
L "Globale_Variablen".PQD.FlagLWA
L 1
==D
= #LWAbetrieb
U "LPPower"
U #TankFillFlag
= "OutWaterFillTank"
//3600 If the Filling Valve is opened longer then 10 Min. something is wrong
CALL #FillTimer
PT:=T#1H
Q :=#FillTimer.Q
ET:=#FillTimer.ET
// Original Alarm, zu testzwecken allerdings PRECOND
*************** Umwälzung regelmäßig laufen lassen ***********
U "Taktmerker 0.8s"
FP #Flash800ms
= #CounterUmwaelzung.CU
CALL #CounterUmwaelzung
CU:=#CounterUmwaelzung.CU
R :=#MerkerUmwaelzung
PV:=1125
Q :=#CounterUmwaelzung.Q
CV:=#CounterUmwaelzung.CV
U #CounterUmwaelzung.Q
S #MerkerUmwaelzung
U #MerkerUmwaelzung
U #MerkerUmwaelzung2
R #MerkerUmwaelzung
UN #MerkerUmwaelzung
= #NichtMerkerUmwaelzung
CALL #CounterUmwaelzung2
R :=#NichtMerkerUmwaelzung
PV:=200
Q :=#CounterUmwaelzung2.Q
CV:=#CounterUmwaelzung2.CV
****Cooling Filter Pump is running 20Min longer then quench*****
U "LPPower"
U(
O "Globale_Variablen".RelH1WaterQZ[1]
O "Globale_Variablen".RelH1WaterQZ[2]
O "Globale_Variablen".RelH1WaterQZ[3]
O "Globale_Variablen".RelH2WaterQZ[1]
O "Globale_Variablen".RelH2WaterQZ[2]
O "Globale_Variablen".RelH2WaterQZ[3]
U(
L #ActWaterTemp
L "WaterReservoirCONST".MaxWaterTemp
>=R
= #FilterPumpOnFlag
// Let the Water Cooling run 20 Min. longer
CALL #FilterTimer
IN:=#FilterPumpOnFlag
PT:=T#5M
Q :=#FilterTimer.Q
ET:=#FilterTimer.ET
U "LPPower"
UN "LPPumpService"
U "InpFilterPumpSO" // Shutt-Off Cock must be open
U "InpFilterPumpFA" // No Filter Alarm
UN "Diagnose".DIAG_WATER_LEVEL
U(
O #FilterTimer.Q
O #MerkerUmwaelzung
= "OutFilterPump"
***************** Switch the cool / filter pump on *************
// AWW empirisch 20°c = 2840 / 100°C = 13960
// Hueck (-20) - 150 °C for 4-20mA Inp * 170.0 / 2048 - 20
L "InpWaterTemp"
ITD
DTR
L 1.396000e+002
/R
L 1.000000e+000
*R
L 0.000000e+000
-R
T #ActWaterTemp
// (-20) - 150 °C for 4-20mA Inp * 170.0 / 2048 + 20
L "InpWaterCoolerExitTemp"
ITD
DTR
L 1.396000e+002
/R
L 1.000000e+000
*R
L 0.000000e+000
-R
T #ActWaterCoolerExitTemp
// Is the Temperature too high
U(
L #ActWaterTemp
>=R
U "LPPower" // And the Power On
U "InpFilterPumpFA" // And the Pump Filter Alarm off
U "OutFilterPump" // And the Filter Circuite is activ
S "OutWaterCooler"
U(
L #ActWaterTemp
L "WaterReservoirCONST".MinWaterTemp
<=R
ON "LPPower"
O "LPPumpService"
ON "OutFilterPump"
O "Diagnose".DIAG_COOLVALVE_ERROR
O "Diagnose".DIAG_WATER_LEVEL
R "OutWaterCooler"
U(
L #ActWaterTemp
L "WaterReservoirCONST".AlarmWaterTemp
>=R
U(
L 2
==D
S "Diagnose".DIAG_WATER_TEMP
U(
L #ActWaterTemp
>=R
U(
L 2
<>D
= "Diagnose".DIAG_WATER_TEMP
CALL #CoolTimer
IN:="OutWaterCooler"
PT:=T#2H
Q :=#CoolTimer.Q
ET:=#CoolTimer.ET
// If the Cooling Valve is opened longer then 2 Hour something is wrong
U #CoolTimer.Q
UN "InpCoolingPumpOn"
U "Diagnose".WITH_COOLING_PUMP
S "Diagnose".DIAG_COOLVALVE_ERROR
******* Control the cool water volume *********
U "WaterReservoirCONST".WITH_PLATEN_COOLER
SPBN NOPL
U "OutWaterCooler"
= #WaterCoolTempEN
L #ActWaterCoolerExitTemp
T #WaterCoolTempAct
L "WaterReservoirCONST".SetpointCoolTemp
T #WaterCoolTempSet
CALL "WaterCoolerTemp" , DB19
EnableControl:=#WaterCoolTempEN
SetTemp :=#WaterCoolTempSet
ActTemp :=#WaterCoolTempAct
MoreWater :=#WaterCoolTempMoreWater
LessWater :=#WaterCoolTempLessWater
U #WaterCoolTempMoreWater
= "OutWaterCoolerOpen"
U #WaterCoolTempLessWater
ON "OutWaterCooler"
= "OutWaterCoolerClose"
kobrik
След.
Вернуться в АВТОМАТИЗАЦИЯ
