Новинки автоматизации Сименс
На выставке SPS IPC Drives 2012, проходящей с 27 по 29 ноября в немецком городе Нюрнберг, фирма Сименс представила новую серию контроллеров S7-1500:
Новый контроллер имеет панель для настройки:
Также появляется новая версия TIA Portal v12, это приложение позволяет программировать ПЛК, панели оператора и приводную технику фирмы Сименс.
Помимо этого, специально к выставке фирма обещает обновить систему поддержки пользователей Customer Support, сделать ее еще удобнее и нагляднее.
Re: Новинки автоматизации
Еще немного скудных фотографий:
Вот так открываются крышечки:
Конечно, Профинет станет главным сетевым интерфейсом:
Карта памяти прячется под крышечку:
Светодиоды:
Единый для всех модулей 40-пиновый коннектор:
Зажим для экрана кабеля:
Технологический модуль:
Коммуникационные модули (PtP, Profinet, Profibus):
у нас в россии его будут лет через 5-10 нормально использовать... Вон в ноябре нам новый чешский блок розлива поставили, а он на базе s7-200, который почти снят с производства
ward писал(а):лет через 5-10 нормально использовать...
согласен
pike
Сообщение pike »
Был я там, пиво-вино пил, видел/слушал/листал брошюки про S7-1500 Dynamic Position Controller. Внешне вполне симпотичный для своих габаритов получился. Собственно говоря логичный шаг в сторону так называемых Machine Controller: PLC+Motion Controller+еще что нибудь типа Safety, Vision... В полку данных продуктов (Yaskawa MP2300, MP3200, OMRON NJ) прибыло. Симатикофилам желаю, что бы "граблей" в данном продукте, с учетом задержки его выхода, было поменьше.
Delivery Release for SIMATIC STEP 7 Professional / Basic V12
http://support.automation.siemens.com/W ... n/67851956
SIMATIC STEP 7 (TIA Portal) V12 TRIAL Download
http://support.automation.siemens.com/W ... n/67639464
SIMATIC WinCC V12 TRIAL Download
http://support.automation.siemens.com/W ... n/67797298
Вычитал интересные нюансы:
S7-1200 programs can be transferred to S7-1500 via Copy&Paste.
Программа для S7-1200 может быть перенесена на S7-1500 путем копипастинга.
PLCSIM for simulation of the S7-1500 CPUs and WinCC Basic for configuration of the Basic Panels are included in the scope of delivery.
Симулятор PLCSIM для S7-1500 и WinCC Basic входит в комплект поставки [Step7 Professional v12].
Соответственно, как и ожидалось, никакого симулятора для S7-1200 нет.
Будем отлаживать ПО на 1500, а потом копипастить на 1200 :wall:
Точно! :lamp: :)
Re: Новинки автоматизации Сименс
Вышла новая версия каталога CA01!
CA01 - каталог продукции 2013. Русская версия
В этом каталоге можно найти полный список продукции Сименс в направлении Индустрия, цены, сроки доставки, краткие технические данные.
1. Сименс презентовал новый CPU1217C из линейки S7-1200. Это копия CPU1215C с увеличенной рабочей памятью 125 кБ вместо 100 кБ и поддержкой высоскоростных дискретных выходов типа "Line Driver" с напряжением 5 В.
2. Готовится выход новой прошивки v4.0 контроллеров серии S7-1200.
3. Долгожданная новость: скоро выйдет новый PLCSIM, поддерживающий S7-1200!
4. Поддержка CANopen.
Михайло писал(а):выходов
? не входов?
The new SIMATIC S7-1217C covers even more motion applications with the addition of the 5V Line Diver outputs.
В принципе все CPU, начиная с самого младшего, поддерживают высокоскоростные входы и выходы. Выходы PTO (частотная модуляция) и PWM (широтно-импульсная модуляция).
Другие особенности CPU1217C:
- Ширина модуля 150 мм против 130 мм CPU1215C и 110 мм CPU1214С.
- 24 входа, 16 выходов (аналог CPU226 из серии S7-200)
Судя по всему, в этом месяце нам ждать PLCSIM для S7-1200, CPU1217C, прошивку 4.0 и модуль CANOpen. Слух взят отсюда.
Available Sept 2013
Михайло писал(а):CANOpen
Это хорошо. Профибасные устройства значительно дороже аналогов, в частности с CAN.
Здравствуйте, Михаил.
Модуль CM CANopen для S7-1200 станет доступен для приобретения в
первых числах октября. Его стоимость составит порядка 400 Евро без
учета НДС. Срок поставки будет составлять до 8 недель с момента
предоплаты.
Компания Siemens так же будет поставлять данный модуль, но мы пока не
знаем когда это будет. Так же цена скорее всего будет отличаться и у
модуля будет другой код заказа.
С уважением,
Косарев Михаил,
инженер по оборудованию
АКОМ А в т о м а т и з а ц и я & К О М м у н и к а ц и и
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЦИФРОВЫЕ СЕТИ МЕЖСЕТЕВАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
ООО АКОМ
РОССИЯ, г. Челябинск
454100, Комсомольский проспект, д. 94, оф. 11-40
т/ф: (351) 218-73-35
ICQ: 611010957
mailto: support@anybus.ru
http://www.industrialnets.ru
http://www.anybus.ru
26.09.2013
Михайло писал(а):Судя по всему, в этом месяце нам ждать PLCSIM для S7-1200...
Так что - симулятор появился?
Нету. Только для S7-1500.
