Настройка сетевой платы на VMWare для RSLinx
Leonidas
Сообщение Leonidas »
Добрый день!
Возникла такая необходимость: подключить контроллер Allen Bradley 1769-L35e на виртуальной машине VMWare через EtherNet/IP.
При создании Сетевого адаптера выбираю Мост (подключение непосредственно к физической сети), тогда создается новое сетевое подключение, которое ни как не получается подключить контроллер. Если с основной операционки подключать через IP, то всё нормально.
В чём может быть подвох?
