Доброго времени суток.
Прошу помощи по следующему вопросу:
имеется в наличии контроллер Zelio Logic SR3B261BD.
На работе задумал такое: чтобы дежурному электрику не бегать по корпусам включать/выключать наружнее освещение, хочу написать программу, которая будет осуществлять данное действие по графику.
Время включения/отключения меняется в зависимости от даты.
Логика программы сама понятна мне. Вот хочу узнать:
есть ли в zeliosoft2 функция календаря - чтобы сигнал подавался на выход на определенный промежуток времени в заданное время?
P.S. в инете не особо нашел zeliosoft для начинающих))
Заранее спасибо.
Обучение программированию на zeliosoft
- Дилетант
Re: Обучение программированию на zeliosoft
Есть там такая функция...
Я точно не помню. Но чтобы функция работала в зависимости от даты - это надо создать несколько таких функций и переключаться между ними... Надо смотреть...
Скачать на сайте Шнайдера всю документацию и прочитать. Начиная с рекламы и обзоров, тех. характеристик, закачивая руководствами и примерами. Без этого трудно полноценно работать. Хотя можно скачать софт и уже там искать функции работы с календарем (дата, время). Работу проверить на эмуляторе.Михайло писал(а):Надо смотреть...
есть включение контакта по времени (день недели и час), а так чтобы в зависимости от даты происходило смещение - такого нет. Есть еще вариант -смена лето-зима, так это есть, но только один контакт.Еще вариант - поставь датчик освещенности и по нему включай и выключай освещение
- Дилетант
Нужно только по графику.ward писал(а):Еще вариант - поставь датчик освещенности и по нему включай и выключай освещение
