Хочу поблагодарить вас, Михайло, Автоматизатор, CHANt, ward, service за помощь и поддержку... и с наступающим!
Программа растёт и, благодаря системному подходу, не сильно усложняется. Написаны универсальные блоки управления устройством, блоки обработки ошибок, предупреждений, блок масштабирования сигналов с АЦП, блок подсчёта моточасов. Уже появилась потребность использовать их в соседнем проекте, время программирования которого существенно сократится.
Выбор ПО Siemens
Re: Выбор ПО Siemens
Вот эти функциональные кнопочки можно как-то скрыть? Странно, что они есть, ибо проект делается для PC, а не для панели.
Кнопочки присутствуют только в редакторе TiaPortal`a.
Это наверное просто функциональные кнопки на клавиатуре визуализированы, на экране они наверное не будут отображаться?
Да, на экране в RunTime они не отображаются. Но... не понимаю зачем они здесь, в редакторе показаны. Ведь для каждой панели этот набор кнопок разный, а для PC вообще должны отсутствовать. Тогда возникает такой вопрос - почему для PC отображается именно этот набор, а не другой из 6 кнопок, допустим?
И так места мало, а тут ещё этот хлам
У тебя видимо WINCC TIA PORTAL ADVANCED
Ага, Advanced.
Такой вопрос про СКАДу. Где лучше хранить уже существующие стандартные библиотечные графические изображения, используемые в проекте? Оставить в библиотеке VinCC или скопировать в свою папку с изображениями, которая существует по умолчанию (Project\UserFiles\Graphics) для лично нарисованных картинок.
Разрабатывая электронные платы в PCAD я пришёл к выводу, что используемые в проекте компоненты лучше копировать в отдельную папку(библиотеку), которая будет всегда находится вместе с дистрибутивом проекта. А как обстоят дела с этим вопросом в WinCC?
папка GRACS, там все хранится
Нашёл папку GraCS
C\Program Files (x86\)Siemens\Automation\Portal V13\Bin\rdp\Template\SCADART\TemplateProject\LOCAL-HOST\GraCS
Никакой графики в ней нету. Суть вопроса не в этом.
Есть ли в WinCC стандартное диалоговое окошко для ввода логина и пароля пользователя? Или по нажатию вызывать Pop-up screen, нарисованный в стиле Windows самостоятельно с нуля?
Нашёл такую встроенную функцию ShowLogonDialog вызова окна ввода логина и пароля , но оно мне не нравится по оформлению и отстутствует кнопка LogOut.
Хотя в других проектах я видел всплывающие окна в стиле Microsoft Windows. Как сделать такие же?
мастером создай проект, оттуда скопируй то что нужно
Что-то не вижу никаких мастеров и Wizard в TiaPortal
когда вставляешь PC station, в него вставляешь, например, WinCC RT Advanced, потом правой кнопкой по WinCC RT Advanced тыкаешь, там будет Start the HMI Device Wizard
Ага, но там такое же стандартное диалоговое окно ввода пароля, вызываемое функцией ShowLogonDialog
Вот нарисовал своё окошко. Дело в том, что поля ввода логина и пароля работают неподходяще. После ввода текста, если не нажать Enter, текст исчезает Если знаете, подскажите как можно решить эту проблему.
Обычно ведь мы вводим логин и мышкой переводим курсор на поле ввода пароля или жмём клавишу Tab, или кнопку ОК.
Иначе придётся использовать уродливое ShowLogonDialog.
Че ты так заморичаваешься)), пойдет и то
Писал себе программу, писал и наконец дошёл до написания дистанционного (из СКАДы) управления программным счётчиком моточасов двигателя лебёдки натяжения конвейера.
Структура программы следующая:
Из OB1 вызывается FB4. Из FB4 вызывается стандартный FB подсчёта моточасов.
Обнаружил проблему - переменные типа Static, состояние которых я наблюдаю в DB в режиме ОНлайн, изменяют своё значение произвольным образом. Кто-то их переписывает на другое значение.
Начал поиски виновника - заблокировал вызов всех FB - глюк пропал. Разблокировал вызовы по одному и нашёл FB(управление приводами SIEMENS), который каким-то образом изменял значение переменных в моём FB. Удалил нафиг виновный FB.
Теперь (внимание!) частично виноватым стал другой FB - блок масштабирования аналоговых сигналов и блок управления устройствами.
В общем внутренняя логика блоков не виновата, у них нет ошибок.
Какая-то проблема с дележом памяти? Одну и ту же область памяти используют разные блоки?
Использую TiaPortal v13 и S7-PLCSIM v13 на виртуальной машине VMware Workstation.
В чём может быть причина такого явления?
Смотри что перекрывается, может темпы используются. Вообще для подсчета моточасов достаточно 5-10 строк кода , никогда не использовал FB
Эээ... да... часть переменных в темпах лежит...
Спасибо )))
Спасибо )))
