аэрация бункера угольной пыли
Alexey
Сообщение Alexey »
Проблема следующая: имеется бункер с угольной пылью над дозатором, периодически из за качества угля образуются налипания на стенках конуса..... комки которые растут до определенного размера после чего происходит обрушение в дозатор, от сюда неравномерная подача и проблемы с обжигом, интересует следующее....... можно ли сделать аэрацию конуса бункера, какой воздух должен подаваться, температура, давление, периодичность, и вообще воздух ли подавать, все таки угольная пыль причем горячая....... 50-70 градусов, какое можно поставить оборудование, может кто сталкивался?????
Re: аэрация бункера угольной пыли
Сообщение Ka3ax »
угольная пыль с воздухом образует взрывоопасную взвесь.
если дуть куда попало и как попало, эта взвесь может образовываться в самых неожиданных местах.
Это опасно.
проконсультируйтесь на этот предмет у знающего местные нормы, возможно производство само регулирует такие вопросы.
так как происходит налипание, напрашивается причина, повышенная влажность пыли.
если добавлять в бункер CO образующие вещества, как мел, известь, частично налипания можно избежать.
но в этом случае теплоотдача снизится. Так как теплотворность углей различаться может в разы (2 раза уже разы),
возможно это выход. Или дуйте азотом газообразным. Это дороже уже.
Бункер то большой?
объем подачи в час?
Alexey
Сообщение Alexey »
Бункер 30 тонн , подача - 8-9т\ч , ничего у нас производство не регулирует, есть проблема, заставляют решать тех кто занимается автоматикой.............(Кип, АСУ), А если полностью осушенный воздух подавать???? или может кто нибудь ставил какие нибудь вибромолоты на такие бункера????
Сообщение Ka3ax »
сейчас насоветую, в этой области я никакой. Оборудование не посоветую, это лучше сюда
http://iprog.pp.ru/forum/list.php?f=1
Горячий или лучше сухой будет дорого стоить, он все одно не решает проблему образовании пылевого облака.
а там искра и все.
он так же не сможет осушить уголь и облипание будет происходить.
я бы прогревал стенки бункера, каким либо саморегулирующим термокабелем.
воздухом горячим так же можно обдувать, но опять же пылевое облако, дышать им, в атмосферу выбрасывать нельзя.
если этот же воздух применять для дутья ?
Честно, вижу только одну задачу. определить, где и как будет собираться пыль если бункер продувать.
это ж сколько воздух пыли может вынести. а так бы воздух не дорогое решение
