Посоветуйте дешевые контроллеры и панели
Нужны для бюджетных проектов дешевые контроллеры и панели оператора. Может быть китайские. "Овен" не предлагайте, я их уже знаю и уже рассматриваю.
Требования к ПЛК:
- недорогие
- количество входов-выходов от 10 до 30
- наличие быстрых входов и быстрых выходов для работы с драйверами шаговых двигателей
- бесплатная среда разработки
Требования к панелям оператора:
- недорогие
- сенсорный экран 7-10 дюймов
- должны без мыла соединяться с ПЛК (см. выше)
rogersol
Re: Посоветуйте дешевые контроллеры и панели
Сообщение rogersol »
Лично не использовал но как вариант ADAM-5000L/TCP:
Описание:
ADAM-5000L/TCP - Базовый модуль, 4 слотa, сетевой интерфейс …
Основные характеристики ADAM-5000L/TCP
Установка до 4 модулей ввода-вывода в ADAM-5000L/TCP
Коммуникационный порт Ethernet: 10/100Base-T
Последовательный интерфейс: RS-485
Поддержка протоколов ADAM-5000L/TCP: Modbus/TCP, Modbus/RTU
Сторожевой таймер
Возможность удаленной конфигурации ADAM-5000L/TCP через сеть Ethernet
Напряжение изоляции ADAM-5000L/TCP: 1500 В пост. тока для порта Ethernet
Программная поддержка ADAM-5000L/TCP: OPC-сервер ModBus/ TCP, элементы управления ActiveX, SCADA-пакет ADAMView
Цена: 360.62 $
http://www.insat.ru/products/advantech/ ... TCP_sp.pdf
Дороговастенько. Вот, например, один из рассматриваемых вариантов - старый любимый S7-1200. У него CPU1211C имеет 10 входов-выходов и цена 163 евро. Правда софт платный, но это как бы просто минус. В остальном он просто замечателен.
rogersol
Как-то TiaPortal мне не очень))
rogersol
А еще помню с универа говорили про контроллеры Mitsubishi Electric. Может там что есть???
rogersol
Еще где-то слышал про Logo вроде но ничего про его не знаю)
Это все бренды... А мне надо бюджетный вариант.
Кто-нибудь может что-то сказать про цены Delta Electronics и Fatek?
Лучше позвонить официальным представителям:
Дельта
http://www.stoikltd.ru/about/history/
Фатек
http://www.servotechnica.ru/catalog/typ ... x.pl?id=37
Drahtor
Сообщение Drahtor »
Что-то ОВЕН никто не предлагает..
Drahtor писал(а):Что-то ОВЕН никто не предлагает..
Читай первый пост! :D
Михайло писал(а):Кто-нибудь может что-то сказать про цены Delta Electronics
Цены на Дельту
Как понял софт бесплатный, есть эмулятор, набор модулей богатый, документация в наличии, не дорого.
Михайло писал(а):Дороговастенько. Вот, например, один из рассматриваемых вариантов - старый любимый S7-1200. У него CPU1211C имеет 10 входов-выходов и цена 163 евро. Правда софт платный, но это как бы просто минус. В остальном он просто замечателен.
софт на торренте бесплатен)
У Дельты контроллер серии DVP-SS2 интересен по цене, правда коммуникационные возможности - из 90-х годов. Где я найду в ноутбуке COM-порт? Неужто наладчики будут таскать с собой кабель и COM/USB-переходник? Панели у Дельты дорогие.
У Овна панель оператора СП270 на уровне цены Weintek... Лучше уж Weintek. Контроллеры тоже неконкурентоспособны.
service
Сообщение service »
я тоже сравнительно недавно начал изучать и работать с плк,программами...
совет топикстартеру:
- бери реальную задачу, реализация которой будет в будущем, изучай ее, пробуй писать программу. устанавливаешь кодесис 2.3, в нем есть графический симулятор. для отладки работы программы и симуляции подойдет отлично!
- если используешь LAD или FBD то переводишь эту программу под step или delta или еще какой-нибудь плк. в каждом ПО есть свои особенности(обработка аналоговых величин, например) но с ними возможно разобраться.
- делаешь для себя выводы с чем удобнее работать и сравниваешь с материальными возможностями
Ryzhij
Сообщение Ryzhij »
Из китайских и тайваньских ПЛК кроме Delta часто используют FATEK, Vigor, Xinjie, Inovance, Array, применяют панели и периферию от BrainChild, Samkoon.
Некоторые предпочитают корейские LSis (которые вполне могут быть и из Вьетнама или Китая)
Спасибо за список. Пока сложность в том, что надо получить реальные достоверные цены на все эти изделия. Это требует времени... Хотелось бы пройти по прямому короткому пути, то есть советы "не бери, они дорогие" или "не бери, отстой" были бы очень ценными.
Ryzhij
Сообщение Ryzhij »
К списку могу добавить Naise (клон устаревших Panasonic), Wecon (клон старых Mitsubishi) и Aelta (это клон старых моделей Delta).
Практически все китайские материковые модели это реплики со старых корейских, японских и даже тайваньских мини-ПЛК.
Рассчитывать на прогрессивные интерфейсы и продвинутые сетевые протоколы у реплик не приходится.
Цены часто проще глянуть на ru.aliexpress.com, а иногда там и закупиться. Многие так и поступают, ибо изделия у нас единичные, редко малосерийные.
Oneg
Сообщение Oneg »
Fatek, подходит по всем параметрам, полтора года точно без глюков.
http://www.servotechnica.spb.ru/fatek/
Oneg писал(а):Fatek, подходит по всем параметрам, полтора года точно без глюков.
цен не видно, может примерно озвучишь?
service
Сообщение service »
service писал(а):я тоже сравнительно недавно начал изучать и работать с плк,программами...
не увидел, что администратор начал тему)))думал, что новичек)
