связь плк и пк по rs-232
Re: связь плк и пк по rs-232
Имхо, первым шагом лучше попробовать удлинить MPI, все таки по стандарту длина может быть достаточно большой.
Если, имеющийся в наличии преобразователь Ethernet-RS-232 имеет 12 VDC со стороны RS-232, то можно удлинить RS-232 на 10-15 метров.
Для корректной работы, по аналогии с преобразователями МОХА, и имеющимся преобразователем Ethernet-RS-232, любой другой должен давать возможность подключения к виртуальному СОМ-порту компьютера. Т.е. преобразователь Ethernet-RS-232 должен иметь драйвер для эмуляции СОМ-порта. Вроде бы все.
На заметку. Хоть и не сименс, но:
1) Успешно удлинили RS-232, на 400 км (через кучу цисок, оптики и прочего), по TCP/IP, с использованием МОХА 5110 в режиме парного соединения.
2) Успешно удлинили двухпроводный RS-485 (бывает и 4-х проводка), по оптике с использованием цепочки МОХА 5150 - нонейм медиаконвертер "Ehernet- оптика" - одномодовый кабель - нонейм медиаконвертер "Ehernet- оптика" - МОХА 5150, также, в режиме парного соединения.Причина дурацкой схемы банальна - МОХА 5150 около 150 долларов, а преобразователь МОХА RS-485 в оптику - 350 долларов.
Удлиняли по RS-485 систему СКУД, в которой уже было 32 контроллера доступа,и была выбрана длина линии в 1 км, добавили еще 5 контроллеров вновь построенного здания. Т.е. МОХА 5150 работает как репитер...
service
Сообщение service »
в наличии есть только rs232-usb...
Ну ты же привел картинку преобразователя Ethernet-RS-232, или это в планах?
Чем больше смотрю я на этот грин-кабель от Випы, тем больше меня смущает название MPI, такое ощущение что это MPI от Випы и никакого отношения к RS-485 он не имеет.... Собери дополнительный удлинительный кабель со стороны "MPI", один в один и попробуй, также, через свой rs232-usb. У тебя же работает все...
