здравствуйте! есть плк vipa и кабель "green cable" MPI-RS-232. какими способами возможно настроить связь этого плк с пк, на котором установлена скада? знаю несколько путей решения:
-если расстояние в несколько метров, то настроить обмен переменными возможно через конверте RS232-USB.
-использовать конвертер RS232-Ethernet
так как расстояние составляет более 10 метров, то вариант через USB отпадает.
что посоветуете?
связь плк и пк по rs-232
Re: связь плк и пк по rs-232
А какие еще интерфейсы есть в этом контроллере? Может купить какой-нибудь коммуникационный модуль? Или как обычно "денег нема, надо слепить из того, что есть"?
кроме MPI других интерфейсов нет. а если использовать комп с com-портом, как линию сделать длиннее?
Сам по себе MPI основан на RS485, а значит может иметь длинные кабели. Протокол MPI проприетарный, да и устарел безбожно, это значит все сложно...
Может лучше коммуникационник? Или может есть возможность через MPI (RS485) какой-нибудь Modbus RTU/ASCII организовать?
больше склоняюсь к преобразователю интерфейсов RS232-Ethernet. только их много и цены от 50 евро до 200. как выбрать то, что подойдет?
http://vkmodule.com.ua/Converter/pdf/Ру ... -E_232.pdf - очень дешево стоит. http://unipro.com.ua/ru/perehodnik-rs23 ... -tcp-300-/ - дороже. https://www.alloy.com.au/products/bms-136/ - 180 евро, а такой уже 120 - https://www.alloy.com.au/products/bws-136/
Как ты хочешь использовать преобразователь RS232/Ethernet? Расскажи подробнее. С какой стороны RS232?
Вообще этот преобразователь, на мой взгляд, мог бы стоить порядка 1000 рублей. Максимум 3000 рублей.
При расстоянии более 10 метров спокойно можно подключить по MPI (на базе RS-485). Думаю, что можно даже использовать какой нибудь сименовский ОРС.service писал(а):какими способами возможно настроить связь этого плк с пк, на котором установлена скада?
OPC не хочу использовать. в скаде есть виповские драйверы.
по RS-232 хочу подключить следующим способом:
- один конец зеленого кабеля к плк, другой - к разъему DB9
- к разъему припаяны соответствующие нужным ножкам провода, которые подключены к преобразователю
- от преобразователя с выхода RJ кабель до пк
Метров 15 можно и по RS-232. Надо посмотреть требования к кабелю. Ну и распайку правильную.
Но на контроллере только MPI и это не RS232, а RS485. Это несовместимые вещи. RS232 имеет три провода (иногда даже семь), а RS485 - всего два.service писал(а):по RS-232 хочу подключить следующим способом:
преобразователь EthernetDirect BMS-136 RS232/422/485<>Ethernet (Ethernet server,Virtual COM)
у меня есть конвертер Ethernet Direct RUS-9530 RS232/422/485<>USB. с его помощью могу отлаживать программу и скаду. подключен следующим образом:
- один конец зеленого кабеля к MPI плк, другой - к разъему DB9
- к разъему припаяны соответствующие нужным ножкам провода Rx,Tx,Gnd, которые подключены к преобразователю
- от преобразователя до пк usb-кабель 1.8 м как для принтера
если взять кабель 10м и тестировать, то периодически пропадает связь с виртуальным COM-портом.
а если организовать связь по RS485?
то есть для 485 нужен специальный адаптер
а если изменить длины проводов
а) MPI/RS485 видимо получится только с использованием OPC-сервера. Зато длина практически не ограничена.
б) RS232 через зеленый кабель нужно проводить через преобразователь.
б1) В наши времена идеален преобразователь RS232/Ethernet. По большому счету сейчас в обычном компьютере имеется только Ethernet для передачи данных.
б2) На USB смотреть не надо, тут и длина ограничена и не столь надежен.
б3) RS232 надежен, но далеко не всегда присутствует в современных компьютерах и опять же длина ограничена.
б4) Проблему длины можно обойти еще двумя преобразователями RS232/RS485 и RS485/RS232, но что-то этот вариант какой-то громоздкий...
Это все аппаратные решения, но надо еще учитывать программные решения, то есть протоколы интерфейсов. Ведь подключив физически, не факт, что данные сами запрыгнут в SCADA.
MPI (по RS-485) не все преобразователи поддерживают. Так к контроллеру Simens S7-300 я подключался только родным преобразователем Simens USB-MPI/DP Adapter.
получается, что оптимальные варианты это:
если расстояние до 15 метров - к зеленому кабелю подсоединить кабель RS232-RS232 и второй конец к COM порту ПК.
использовать преобразователь RS232/Ethernet и не смотреть на расстояние и если ли COM порт на ПК
Ethernet - если память не изменяет, это порядка 100 мservice писал(а):не смотреть на расстояние
на расстояния все равно надо смотреть, даже если оптику ставить
а как быть с преобразователем в Ethernet? их много и по цене существенные отличия
С такими преобразователями (Ethernet в RS-232) не работал. Из тех, с которыми работал мне нравится преобразователь UPort 1150I 1-портовый преобразователь USB в RS-232/422/485 с изоляцией 2 КВ
Может такой NPort 5110A 1-портовый усовершенствованный асинхронный сервер RS-232 в Ethernet подойдет?
