Vipa 313 cs - Modbus RTU
Seregas
Сообщение Seregas »
Здравствуйте.
Пытаемся подключить к контроллеру (Vipa 313 cs) по протоколу Modbus имеющийся у нас ТРМ 212 от Овна.
У ТРМ 212 - Modbus присутствует.
В ходе изучения нашли информацию, что для поднятия связи необходимо использовать стандартные блоки, а именно: в ОВ 1 добавлять SFC 217, в OB 100 - SFC 216. С параметризацией данных блоков в теории вроде бы все ясно, но на некоторые вопросы мы не смогли найти полноценного ответа, а именно:
Необходимо ли в Hardwar добавлять какой либо коммуникационный процессор (типа cp 340) для поднятия связи по протоколу Modbus?
Если у кого нибудь есть опыт реализации данной задачи, будем очень признательны за помощь.
Seregas
Re: Vipa 313 cs - Modbus RTU
Сообщение Seregas »
И так, расскажу что удалось выяснить и сделать на данный момент, возможно кому то пригодится.
Решая свою проблему, выяснили, что конфигурировать нашу станцию с процессором Vipa 313 sc - 5BF13 нужно стандартно.
Так как данный CPU имеет на борту встроенный интерфейс RS 485, в HW добавлять дополнительное оборудование для настройки данного протокола не нужно.
Далее к нам в руки попала библиотека от vipa, в которой прописан алгоритм работы данного протокола.
Мы настроили SFC 216.
Затем нам удалось начать формирование отсылки пакетов в SFC 217.
А вот получить ответ от SFC 218 у нас не выходит.
Кто нибудь может поделится опытом, как Вы строили связь по данному протоколу?
Мне купили побаловаться VIPA SLIO CPU315. После праздников планирую написать программку для обмена по модбас (мастер). Думаю, что подход аналогичный для этих контроллеров.
Наврал, VIPA SLIO CPU015
Seregas
Сообщение Seregas »
С наступающим!
Автоматизатор писал(а):Наврал, VIPA SLIO CPU015
Это было бы здорово, а то у нас дело немного застопорилось.
Сейчас получаем код 7002 - 7001, затем если верить мануалам должны получить код 2000, но вместо него получаем 8090.
Посмотрели по таблице 8090 не правильный таймаут.
Перепробовали кучу вариантов, но к сожалению не выходит.
Если выйдет, обязательно поделимся.
Начал разбираться с реализацией протокола на VIPA. На сайте VIPA в разделе загрузок скачал
Modbus Library für Simatic Manager
Seregas писал(а):Далее к нам в руки попала библиотека от vipa, в которой прописан алгоритм работы данного протокола.
В библиотеке содержатся закрытые функциональные блоки FB72 "RTU_MB_MASTER" и FB73 "RTU_MB_SLAVE", которые формируют отправку и прием сообщений с помощью FC216, FC217, FC218. Есть также описание работы библиотеки.
Продолжаю разбираться.
Нашел пример Modus. Не стал с ним разбираться.
Seregas
Сообщение Seregas »
Спасибо за пример.
У Вас получилось поднять связь с помощью этого примера?
У нас ошибка SFC 217 - 8090.
Seregas
Сообщение Seregas »
Автоматизатор писал(а):Нашел пример Modus. Не стал с ним разбираться.
Разобрались, нам удалось считать данные по данному протоколу.
Спасибо большое за пример.
Seregas
Сообщение Seregas »
Автоматизатор, скажите пожалуйста, а Вы пробовали осуществлять запись данных с помощью данного проекта?
Мы вот пытаемся записать задание в ТРМ 212, но как то безуспешно.
Прочитали в мануале, что запись осуществляется с помощью функции 10.
Указав данную функцию мастер получил следующее значение в DBD 0 - 010A0004, что соответствует действительности.
А вот слейв отвечает следующим значением в DBD 0 - 01900000 - и на этом все.
В мануале нашли только 1 строчку по поводу кода ошибки 90: "Код функції 90h - тому що 10h OR 80h = 90"
Не совсем понимаем, что это означает и как с этим бороться.
10h = 0001 0000
80h = 1000 0000
90h = 1001 0000
То есть 90h - это результат операции "поразрядное ИЛИ". Трактовать этот результат надо так, как будто оба статуса 10h и 80h имеют место одновременно.
Seregas писал(а):Автоматизатор, скажите пожалуйста, а Вы пробовали осуществлять запись данных с помощью данного проекта?
Пока не занимался еще.
Для проверки работы, отладки программ для коммуникаций удобно пользоваться дополнительными утилитами. Я использую ModbusTester (может формировать одно или несколько сообщений и циклически их посылать слейву) и ComPortToolKit (следить за обменом в сети).
Вначале я запускаю ModbusTester и формирую команду Modbus, которую хочу отправить слейву. Слейв начинает отвечать. Весь обмен виден на экране.
Когда посылка проверена, я запускаю функцию коммуникаций на контроллере. С помощью ComPortToolKit (или аналога) вижу весь обмен.
Советы "на вскидку":
1.
Руководство ТРМ212. Стр.66 писал(а):1) «Базовый адрес» следующего прибора в сети задается как <«Базовый адрес» ТРМ212 + 2>.
Проверить адрес.
2.
Seregas писал(а):Указав данную функцию мастер получил следующее значение в DBD 0 - 010A0004
На сколько я понял, функция FC/SFC 217 - SER_SND отправляет сообщение, находящееся в указанном месте, с указанной длиной. Контрольную сумму, скорее всего, добавит автоматом. Таким образом, необходимо сформировать посылку в соответствии стандарта:
адрес ведомого устройства
код функции
количество данных
данные
Тогда:
[01] - адрес (ошибка? - минимальный адрес 2)
[0A] - неправильно, надо писать 10
[00] - адрес
[04] -
[00] - количество данных? - нет
[01]
[00] - сами данные? - нет
[00]
Вот пример формирования сообщения от мастера (с помощью программы ModbusTester): записать слейву с адресом 02 данные, начиная с адреса 0004, в количестве 2 регистра и сами данные 0000 0000
запрос [02][10][00][04][00][02][04][00] [00][00][00][FD][18]
Программа бесплатная, доступна по адресу http://www.agrostroy.ru/index.php?page=4
Seregas
Сообщение Seregas »
Спасибо за советы! Мы скачали Modbus Tester и он привел нас к следующему результату.
Из данного скрина следует, что запись в Овен ТРМ 212 - возможна при следующих параметрах:
[01] - адрес слейва (
Автоматизатор - мы подключаемся к единственному ТРМ212 с адресом 01 - при этих настройках получатся записать с ModbusTester, Owen OPC)
[10] - функция для записи
[00]
[04] - номер регистра. В ТРМ 212 этот регистр отвечает за уставку задания (SP)
[00]
[01] - данные согласно Modbustester
[02] - согласно Modbustester
[00]
В step 7 мы заполнили VAT таблицу в соответствии с данными которые нам дал Modbustester.
На выходе получаем, номер слейва и ошибку 90, остальные данные не учитываются.
Как подсказал Михаил - это функция + ошибка 80.
Про нее данных не нашли и как ее побороть тоже.
Посмотрите пожалуйста, если Вас не затруднит. Может мы что то не туда отправляем?
Я не совсем точно написал структуру телеграммы. Согласно описанию
[00] [04] - номер регистра. В ТРМ 212 этот регистр отвечает за уставку задания (SP)
[00] [01] - количество записываемых регистров
[02] - количество записываемых байт
[00] [76] - сами данные
В таблице переменных, следовательно и в DB1, где сами записываемые в слейв данные [00][76]?
Надо вам подключится к линии и посмотреть, какие посылки шлет контроллер.
В примере "Data te verzenden" переводится как "Данные для отправки". Вам надо в DB1.DBW7 положить "0076".
Seregas
Сообщение Seregas »
Спасибо за совет. Ситуация немного прояснилась.
Попробовали записать в DB1. DBW7 но ничего не происходит.
Я думаю, что пока слейв отвечает нам вот такой теоеграммой 01900000 - то результата мы не дождемся.
Сейчас будем искать конкретно по этой ошибке.
Обязательно отпишемся.
Какой то странный ответ приходит от слейва при опросе с помощью ModbusTester. Должен приходить ответ:
[01] - Адрес слейва
[10] - Код функции
[00][04] - Адрес начального регистра
[00][01] - Количество регистров
[xx][xx] - CRC
А у вас в ответе вначале идет копия сообщения мастера. :shock:
Seregas
Сообщение Seregas »
Наверное мы друг друга не поняли и говорим о разном.
При работе с Modbustester и ТРМ212 вот что у нас происходит:
Отправляем:
[01]
[10]
[00] [04]
[00]
[01]
[02][00]
Получаем ответ
[01]
[10]
[00] [04]
[00]
[01]
[02][00]
На сколько я понял из мануала, то слейв должен возвращать именно такую телеграмму.
А вот при реальной работе VIPA - ТРМ212, сложилась следующая ситуация отсылаем из sfc217 пакет вида [01] [10] [0004] [00] [01] [02] [00]
SFC 218 отвечает: [01] [90] [0030] [00].....
По коду функции нашли только вот это:
Function code 90h
(error message, for 10h OR 80h = 90h) и везде одно и тоже.
Продолжаем поиски.
Может надо писать несколько регистров, пару скажем? Вроде у меня было как, что если 1 регистр писать, то надо использовать другую команду (06 - write single registr).
